Здравствуйте. Владею Форд Мондео 3,универсал , 2005 г., автомат, 2 литра, CDTI. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина моей проблемы: утром (когда двигатель холодный) мотор запускается стандартно, без проблем. Все последующие запуски двигатель не набирает нормальные обороты и работает примерно на 500 оборотах, при этом горит лампочка "аккумулятор" и "чек-двиг". Педаль газа не реагирует.  Через неопределённое время (может быть 5 минут, может 10 или больше) обороты приходят в норму, лампочки гаснут  и машина работает как обычно. Заменили генератор - безрезультатно. Поставил новый аккумулятор - безрезультатно. Смотрели на трёх фордовских автоцентрах, не смогли найти причину. Компьютер ошибок не показывает.
Подтверждаю версию с прошивкой. Сам недавно ездил на прошивку по совету asd12. Были такие же симптомы.
Изменено пользователем kir_jeka
Спасибо. Похоже это настоящая причина.
У меня такая фигня была с последней прошивкой. Только в этом состоянии движок находился не более 5 сек, после чего выходил на рабочий режим. Вылечилась после ремонта гены — заменили щеточный узел со щетками.
Так же раньше после запуска обороты держались 500об/мин. Электрик исправил в течении 15-20 мин.Причина крылась в подгнившем проводе на генераторе. Причём обороты низкие держались 1-2 минуты, горела лампочка разряда, на педаль не реагировала а затем сама выходила на рабочий режим. После ремонта возврата к этой неисправности не было, прошло более 2 лет.
На сервисе мне сразу сказали, что это генератор, но после замены проблема осталась.
Меняли на оригинал или заменитель?
Заменили генератор, но проблема осталась.
На заменитель
На заменитель
Я взял ягуара с проблемой зарядки. Раз в час-полчаса загоралась лампа, напряжение падало до 12 вольт. Предхоз поменял сгоревший генератор на новый совместимый (гена тот же, что и на моньки идет).
Новый аналог косячил. Замена на оригинал все решила. Так что нельзя исключать проблему генератора, если он не оригинал. У моньки хитрая схема контроля заряда, завязана на мозги из-за высокого энергопотребления. Мозг регулирует зарядку и контролирует нагрузку на гену. А с геной-заменителем у мозгов могут быть проблемы «общения».
Изменено пользователем TYN
Спасибо. Попробую поставить оригинал.
Такая же ситуация иногда проявляется. Когда завожу, пару сек обороты на 500 и горит акб, потом все в норму приходит. Была проблема с геной (кольцо медное износилост, поставили другое. После этого такая трабла случается изредка.
И еще: ставил шоколадку от мобилетрон, которая по каталогу на мою моню идет - обороты на 500, акб горит и эта судорога проявляется после каждого запуска и длится по 7-10 сек. Что делать в таком случае?
