Не роботает тахометр свет и индикатори на панеле приборов
Авто Форд мондео 93 року бензин 1,8 проблема в тому шо не роботает свет ближний и дальний габарити светат, дальше на приборке не светять индекатори зарядки , масла ,дальнегого света ,подушки (ранше светил постоянно), указатель температури и бензина не показивают,не работает тахометр, всьо остальное вроде впорядку, реле светла робоче шо дальнього свнта шо ближнього проверял (якшо замикать контакти те шо потолще напряму там где должно бить реле света то свет врубаетса), предохранители прозванивал все ок. Може хто знает какието нюанси куда глянуть шо зделать бо в нете ничего не нашол, помогите кто чем может хотяби советом куда глянуть
Изменено пользователем Льоша
прочитал чуть симптоми не те
Да Бог с ними, с этими симптомами. Что у тебя с резистором уменьшения-увеличения яркости свечения приборки? Проверил? Все отлично?
С чего-то, всё равно начинать надо.
Резистор работает когда габарити включаю приборка подсвнчиваетса все ок с етим нет мроблем
Никто с таким не сталкивался?
Агов кто небудь сюда заходить? Може бути причина в переключателю світла?
Переключчатель непричом , когда перемикаю контакт 15 и 11 на фишке шо до включателя то всьо начинает работать
Ктото вкурсе сколько плюсових контактов приходит на вкльчатель света при включеном зажигание и сколько при виключеном?
@Льоша,Может здесь, что нибудь полезное найдёшь? http://mondeoclub.ru/forum/topic/107324/
Видел читал тоже поиском пользувался и на том спасибо )))
