Течь масла из под прокладки акпп
Здравствуйте прикупил форд Мондео 4 2.3 дюратек АКПП пробег135 но не факт. Машину брал в салоне после 250 км визуальный осмотр показал течь масла из под крышки поддона АКПП вместо прокладки гермктик. Не могу найти номер прокладки.
Изменено пользователем Maximus001
Вроде на 2.3 на АКПП поддона нет. Только передняя крышка?
На екзисте и на емексе бьется как передняя крышка. Отдельно Прокладки под нее нет. Крышка продается с прокладкой? На герметик можно посадить?
Прокладки нет. Значит герметик. Течет или просто влажная? Если влажная я бы не трогал.
В том то и дело, что протекает,можно использовать герметик?
Если прокладки нет - значит нужно.
Вопрос в том, что не могу найти прокладку отдельно. Деталь идет как крышка поддона АКПП.стоимостью ориентировочно 3500 руб. Если не покупать крышку, а посадить ее на герметик, какие риски?
Поддон двигателя сидит на герметике- и ничего. Вопрос в том, при снятии что там прокладка или герметик?
Вот и я не знаю, пока. В субботу буду разбирать. Отпишусь
Может пока не трогать? Поменять жидкость и понаблюдать?
Щупа нет, как контролировать уровень? Тем более нет информации лазили туда или нет.
Думаю на осмотре у специалистов и примем решение. Что делать с крышкой.
Коробка при переводе селектора в положение R чувствуется ощутимый толчок. Поэтому в ближайшее время планирую замену масла и устранение течи.
Щуп есть.
А где Он? Я не нашел. Все облазил.
Ближе к моторному отсеку, в районе бачка тормозов посветить фонариком и все увидишь.
Произвели замену масла в АКПП. крышку поддона проклеили герметиком. Течь устранена, пока полет нормальный
