Приветствую, друзья. Прошу помощи. Затроил двигатель, чек, ошибка 0351. Старая катушка в трещинах - на выброс. Новая катушка - симптомы те же,ошибка та же. Меняем вв-провода и свечи. То же самое. 2 новая катушка - итог один и тот же. Троение, падение оборотов после поддачи газа, ошибка p0351. Куда копать, товарищи? Спасибо.
Расшифровка четко указывает на проблему с первичной обмоткой. От простого к сложному, катушку ты поменял. Осталось проверить проводку до мозгов (там две скрутки, в закрепленных темах найди с названием про провалы). Если проводка целая - то выбило ключ в мозгах. Компрессия тут не при чем.
Судя по всему мозги... Прозвонили косу - коса в норме. Ключи?
Косу надо не прозванивать, а вскрывать гофру и скрутки - и проверять.
Проверь саму катушку тестером.первый и пятый цилиндр. У меня та же проблема!не нашел пока решения. Поводка в норме.но пугает что на каждый провод в фишке поступает постоянно 14,4В. Какое должно быть напряжение?
так и должно быть
@Жиша, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую смазку использовать для вв-проводов и как её правильно применять? Спасибо!
хоть вопрос и не ко мне, но все же хочу спросить - что в них собрался мазать и зачем
Ну  дык, она даже в комплекте с некоторыми проводами идёт. Кому то нужна. :D
Изменено пользователем tanliz
Силиконовая там ,вроде, мажут металлический ( или какой там, медный?) наконечник провода...... только зачем? -_-
Я свою проблему все таки решил!!!!
Снял мозги. Вскрыл. Визуально все в норме!
Тестер в руки и погнали мерить сопративление по ключам.
Первый и третий по 12ком.
Средний-6ком.
Спаял ключ с мозгов "январь 7.32"(заведомо рабочих), вкорячил в свои и вуаля!!!!
Мотор шепчет!
Удачи!!!
Это смазка для электрических контактов. Похожа на вазелин, только чуть белее. Смазываются внутри наконечников контакты с обоих сторон. Она предотвращает окисление контактов и облегчает снятие колпачка со свечи и катушки зажигания.
/quote]
Рукастых как ты совсем мало, однако.
Изменено пользователем Жиша
