Киньте ссылку в личку на рабочую версию, плз... именно для офлайна...
Да наверное ты прав..... просто хотелось иметь именно офлайн версию..... ещё не знаю зачем, но хотелка такая:)
@clon76, это микрокат... https://yadi.sk/d/IZ3XcfZn3QHF52
Но есть одно НО... Он ставится только на 32-х разрядную операционную систему. Если у тебя 64-разрядная, то ставь на виртуальную машину - работает идеально в офлайн режиме
Спасибо, у меня как раз 32:)))
Там при запуске выскакивает окошко, жмакаешь старт. Потом создать пользователя к примеру имя 1 и пароль 1. Потом заходишь под этим 1 и 1 и все. Что пишет при запуске?
окошко со стартом не выскакивает... выскакивает это.... Было подобное, когда первый раз скачал... Потом была "правильная версия"
@clon76, зачем 2016, если есть 2017.1 на просторах?
Там после установки нужно папку с лекарством скопировать в папку Микрокат диска установки и перезагрузиться - всё заработает.
@clon76, так ты поставил? Или не получилось?
Привет. Нет. Ладно, покопаюсь в сети сам. Просто думал, мож кто облегчит задачу;)
@clon76, странно, у меня на всех компах стоит и все работает. А та версия что 2017 она везде без русского языка :(
Установка для "танкистов"
1) Установить каталог;
2) Скопировать файлы из Addons в соответствующие папки на вашем ПК;
3) Пользовать каталог.
поздравьте меня, я идиот.... ну в упор папку не видел.
Не ты один. Я тоже. :D
Странно, у меня с русским. Повод загрустить  :russian_roulette:
Тогда делись. Я все что ни качал, везде написано NO RUS
@drakula_51, так я тоже качал "NO RUS", при этом ставил на немецком и на каком-то из этапов распаковки добавил галочку напротив русского - всё работает. Попробую на домашнем ссылку найти, где брал.
@clon76, а я честно говоря тебе про папку не сказал, думал и так понятно будет :)))
Так что не один ты балбес...
Так у тебя заработало?
