Здравствуйте! форд мондео 1 93года. летом утонул в грязи и после двигатель начал троить работали только 2 и 3 цилиндр. на шол проблему возле эгр провода оплавились провода заменил ничего не изменилось снял мозги там сгорела дорожка ее восстановил поставил мозги машина начала лучше работать но все ровно 1 и 4 цилиндр не работают. импульсы на форсунках есть а вот на катушке что то странное один провод работает как надо ключ поворачиваю горит тускло кручу начинает мигать ярко а вот второй провод при повороте ключа сразу горит ярко кручу и не меняется также горит ярко. подскажите пожалуйста в чем у меня проблема я уже замучился капаться. похожих тем не на шол. Заранее спасибо!
Из выше сказанного.чё-там у тебя горит и моргает  вообще не понятно. к катушке идет 3 провода.1-й провод 1-4 цилиндр.
        2-й провод ( постоянно )+12v
        3-й провод 2-3 цилиндр
1 и 3 провода .это импульс от мозгов .на них плюса нету.принцип проверки как на форсунках светодиодом или стрелочным тестером.
Судя по всему пробило ключ катушки. Вскрывай мозги и звони мосфет 1-4го котлов, почти уверен что будет пробит.
а какая именно микросхема отвечает за инпульсы на 1 и 4.
я же написал про импульсы. Я диодом проверяю в середину один провод второй на левый импульс ключ поворачиваю тускло горит кручу стартером моргает ярко а правый провод тупо горит ярко всегда
тебе ж написали, смотри  ключ
еще в начале темы
Если горит постоянно может несколько причин.может провод от мозгов просто пробит на массу..отсоедини разьем от мозгов.и проверь еще раз именно провод который идет на 1-4 цилиндр.плюс можешь взять от клеммы акб.если гореть не будет.значит мозги подпалены.где и какие ножки идут по проводам от катушки прозвони.
а провода я проверил не бьют на массу я вообще всю проводку перерыл и перемотал все.
ребят с мозгами не получилось найти. это мои на фото это в них проблема? правая звонится какраз на 1 и 4 цилиндр
Возможно полевой транзистр приказал жить.выпаивай его и прозванивай.
полевой транзистр
Нету там никаких полевых транзисторов!Учи матчась!Это специализированная микросхема для цепей зажигания и др.Вот ПОЛНЫЙ аналог этой же конторы
VB024.pdf
Да ладно.кто как называет.полевой транзистр-ключ-микросхема.это типа как у тебя на аватарке.кто называет дрянь.  марихуаной -коноплей-шала или ганджубасом.
Уважаемый!ВЫ не на базаре находитесь!ЭТО ТЕХНИЧЕСКИЙ форум.Если вы некомпетентны в вопросе,лучше промолчать и не вводить в заблуждение участников! :sten:
Эт ты не там  видимо сел , это Транс
Спасибо за схему! где купить только его в городе нет походу их совсем
что бы прозвонить нужно обязательно снять его?
где купить, неси в перепайку там тебе закажут и установят
https://avtodriver.com/mikroskhemy/mikroskhema_71009sb/ Вот адресок .а так где то проскакивала инфа.что ключ впаивали от других марок.я в этом не силен.лучше обратиться к спец.можно по этому адресу.но еще нюанс.обычно в паре с этой .летит и модуль зажигания(катушка)по крайне мере так на вазе .когда выходит из строя полевик то выходит и катушка.
да катушка тоже сдохла. поменял уже. ну я для начало попробую сам сделать это любитель лазить я в таких вещах. отпишусь как сделаю что.
Так ты опять катушку спалишь.решай проблему с мозгами.
А теперь внимательно смотри свой же даташник. На выходе банальный транзистор, даже не полевик.  В принципе похер на рассыпуху, можно примутить туда любой n-ch или igbt и будет счастье.
а мож  всеж пусть переходит на январь?
