Не могу завести машину, нет искры ...
Шланги по местам если расставить, то возможно перестанет баловаться оборотами. Возможно от того и свечи чёрные. Там как раз трубка должна на штуцер выпускного одеваться. Это возможно и есть трубка на управление печкой.
выпускного :sten:
выпускного :sten:
Хорошо щас буду смотреть. Пока ищу куда должен идти провод от мозгов который остался. Прозвонил его и получилось что он под номером 10 и 28. Не могу найти инфы от чего это.
Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
Еще вот что с шлангами ... если ктото чтото может подсказать буду благодарен53a6180b0a486ddd14e19268fa3fcd80.jpg4ccb03f5940cbe2313992551e5af8c88.jpg800c098059b05ad98ecaf92a4dbd4bb4.jpge03b0397266fb1afd39ac2fd95cd4fc9.jpgb4d8f4c213b01bf1c42919f05fffc442.jpg1367577bfc5125ea3511711f138fb498.jpg
Не знаю как фотки загрузить сюда. Смотри по этим ссылкам. Там описание из книги с иллюстрацией))
https://drive.google.com/open?id=1SttW54LPVSgbvF09kC59JbtkV_5WPSir
https://drive.google.com/open?id=1G8eVtG5TrM5hPxTdOlycZuCQzWDp8D9S
Кароче.. за4рутил я два самореза (типа заглушку сделал) заработала... держала обороты под 600 но троила капец. Еще иногда могли дворники включится ))) щас гляну что по ссылкам . Спасибки
А в Вашей книге нету что куда от мозгов идет ??
@eNikee,Как все запущено.
Не знаю как фотки загрузить сюда. Смотри по этим ссылкам. Там описание из книги с иллюстрацией)) https://drive.google...C59JbtkV_5WPSirhttps://drive.google...lycZuCQzWDp8D9S
Все есть здесь.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_pit/index.php   Увеличение при нажатии на картинку
Вроде должно получиться. Сделал папку.
https://drive.google.com/open?id=1_mQD8QrxixrBgig3g3IW8Q22y6l5WnsV
Спасибки большушеееее.... разобрался с шлангами.... печка заработала но серовно обороты плавают и подтраивает. В дросельке есть дырочка высверленая... заметил что когда пальцем прикрываю машина чуток лучше работает ... замазал холодной сваркой ... надеюсь будет держать ... копаю дальше ...
@eNikee,Как все запущено.Все есть здесь.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_pit/index.php Увеличение при нажатии на картинку
Ваша схемка очень помогла ... спасибоо огромное ... буду копать дальше
Такссс ... чуток был занят ща снова взялся за моню. Обороты держит на холостой секунд 30 после начинают плавать ... могут минуту 2 до полной остоновки. Так и на горячею - держит 800 пару десятков сек после начинают плавать до полной остановкм ..
Дальше.. троит когда ставлю в передачу и даю газу начинает троить и едит очень тупо.. но иногда какбудто второе дыхание включается и все норм пока не переключюсь .. и обратно то же самое ... может ли быть что форсунки забиты ? Свечи провода новенькие.. топливный фильтр тоже. Грм на месте. Топливо есть ...
Я где то отписывался по поводу форсунок. Снимать фишку пока троит с каждой форсунки поочередно. И может будет результат по изменениям работы двигателя))
То есть если изменений не будет, значит проблема в форсунке. И после поменять ее с соседней и повторить процедуру.
Я поменял у себя одну, и машина превратилась в самолёт)))
Изменено пользователем jonny.71rus
Грм на месте.
Уверен? Если да, то Давление топлива, ДТОЖ,,подсосы воздуха и ДПДЗ (одет ли разъем и сам датчик).
Изменено пользователем twik
опять про форсы. да так не толкьо форсы проверяются  и матор, скок раз тебе писать,  темболее  нахрен было форсу менять   просто  некоторые. не знают что такое  мыть форсы через 20-30 тыс хотябыа не засирать до последнего
@visla,
Вы уважаемый можете мыть свои форсунки хоть каждый день. Я нашёл себе 4 форсунки, а точнее в целом машину в сборе. Тут я пытаюсь помочь на расстоянии человеку с проблемой. И привожу пример из своего опыта. А он не маленький. Если у вас есть информация как решить проблему с плавающими оборотами и, троением то помогите. Не надо 5 раз про мойку рассказывать. Проблемы не у меня, а у создателя темы.
@visla,
у него одна проблема  в его   жизни купил геморой
В итоге. Хотите мойте, хотите продувайте. Хотите меняйте на б/у или новые. Факт проблемы надо выявлять путём исключения. Это называется ДИАГНОСТИКА. По скольку автомобиль этого времени и поколения не оснащён современным обд2 разъёмом, остаётся только так выяснять его проблему единственным методом. А он один.
Удачного ремонта)))
Удачного ремонта)))
да не исключением,  а мозгами в голове,  и прямыми руками,
у меня запчастей  фордоских валяется куча, задалбали уже
Ну так может уже пора помочь не только демогогией, но и советом если есть опыт с данным автомобилем. Про мозги и руки на каждого можно тыкать. Например про вас уважаемый. Вы же не помогаете решить проблему с автомобилем. Но тут высказываете своё мнение. Соответственно что-то в голове есть здесь сидеть и читать то, что я вам пишу. Рад за ваши запчасти. Возможно им есть применение. Например в этом же форуме)))
у меня не кто не чего не спрашивал,  тем более  есть личка, а так  велосипед не мой
да запчасти у меня чуть  осталось. остальные  несколько кубов  друг привез задалбали валяться
Изменено пользователем visla
@visla,
Спасибо за совет. Пробовал снимать по одной фишки и чувствовалось что хуже работает на каждой. Троит когда еду ,на месте не так ошущается. Наверн попробую снять и дать на чистку.
Заметил еще одну проблему. Акум сел поставил на зарядку, зарядился и решил помереть напряжение было 12.6 в, поставил на машину и замерил с работающим двигателем было 12.9-13.2 в, на сколько я знаб должно быть чуток больше 14в. На генераторе есть толстый провод "плюс" он был горячий капец. Я выташил его и попробовал замерить напряжение когда двигатель был заведет манометр выдал 18,6 волт. Где копать ? Пока форсунки будут на чистке, решить эту проблемму
да гену проверять  нужно,  снимай и дефектуй
Смотри коротыш.даже если гена и дает перезаряд  провод к акб не должен быть горячим.где-то большая утечка.
И массовые провода все проверить надо. Может где окислины, контакт плохой. Гена может внутри замыкать. Выдавать он должен без нагрузки 14,2-14,6.
Сегодня буду снимать . Я на то место где к генератору подходит черный толстый провод намотал другой , и подключил к манометру- один на минус акб завел машину а другой на тот что намотал на черный- показало 18.6 вольт. Получается гена выдает напрежение но почему-то до акб доходит 12 +-. Пробовал от акб + отклучать машина работала только на генераторе ) напряжение на клемах в тот момент было ~11.5 в. Буду проверят изоляцию )
Спасибо вам всем за все ваши советы я очень ценю вашу помощь.
