Начала подвывать турбина
Солярка с большим содержанием серы.вот и выхлоп такой
Не сетевая заправка в регионе, но сертификаты на топливо показывают от газпромнефть
melett это хороший европейский производитель. можно на Ютубе посмотреть, там много роликов европейских блогеров. Сам хочет заказать на ebay там цена 230 евро. В Питере хороший китайский 16000 стоит.
Турбина подвывает очень давно, около 30 кило. Сегодня заметил, патрубок в масле!
Подскажите, как быть? Снимать и на диагностику или ездить до полной кончины?
Брал машину с пробегом 80тк в патрубках масло было наездил ещё 65тк. Ситуация в худшую сторону не меняется. Масло от замены до замены. Турбину слышу в морозы на несовместимые прогретом двигателе, потом тишина.Масло есть на соединении патрубка от возд. фильтра с холодной частью турбины. Говорят чарез вентиляцию подкидывает она выходит в этот патрубок. Но если воет сильно лучше залезть. Посмотреть люфты. В противном случае можно встать в дороге. Сломает ось масло вылетит в трубу, угробиш движок.
Изменено пользователем reshetnikov_1973
Масло не кушает...
там же, но раньше не было. Может повлияли холодные старты, у нас в регионе около -30 стояло 2 недели, а машина нужна была.
как понять сильно или нет? на холодную сильнее, воет на оборотах в пределах 1300 - 2000.  Под нагрузкой выше 2000 не слышно.
Залезть думаю стоит, но как бы не ухудшить ситуацию...
Раз проблема уже 30.тк. можно понять прогрессирует ли звук. Стал уходить уровень масла.
Масло на месте, звук - х.з. подвывает вроде также. Мне вообще кажется что вой начался после глушения ЕГР, хотя экспериментировал, убирал заглушку, звук остался. А ЕГР заглушил из-за черного дыма в выхлопе...
Может быть где-нибудь небольшое отверстие в патрубке наддува. Из-за него может посвистовать
Пробег авто какой? Надо сканером посмотреть давление надува на ХХ и под нагрузкой. Прояснит частично ситуацию. После глушения EGR черный дым пропал?
форскан есть, через него можно померить?
да, пропал
Можно через форскан. Параметр Map и под нагрузкой 250кПа
Сегодня слушал свою турбину тоже воет но звук слышен если в салоне тишина на низких оборотах, как у тебя с низов и до 2000. Если музыка не громко играет не услышишь. Не криминальный вой а здоровый звук , просто слышишь что она работает. Найди такуюже машину и сравни для спокойствия.
У меня погромче))) Раньше воя вообще не слышал, а сейчас... Попробую на видео сегодня заснять. Может и нет ничего криминального. А мобильной версией форскана можно замерить турбу?
Можно
Нашел, померил.
На хх на холодную - 99кПа
На хх на прогретой - 102кПа
Педаль в пол - скачек до 245 и резко в низ, держится 227-230 кПа
Нашел, померил.
Скажите пожалуйста, у вас родная турбина стоит и в неё ещё никто не лазил? Какой пробег?
Можете сохранить данные MAP (чтобы ещё обороты были) из ForScan (в файлик .fsl) и прислать?
P.S. Звук на видео вполне обычный, как по мне.
Изменено пользователем bazilio_lg
Пробег 180 кило, но не точно! Я не первый хозяин, знакомый официал при проверке авто ничего про вмешательства не сказал, думаю, турба родная.
Записать попробую сегодня
Записал, с оборотами и скоростью. Куда отправить? Сюда не прикрепляется.
