Начала подвывать турбина
Подскажите пжс где можно качественно отремонтировать турбину, а то есть подозрение на ее поломку (начала подвывать) и плюс ошибки по двигателю с тем что клинит геометрия.
По качеству картриджа MELETT кто нибудь подскажет, может кто то ставил ?
китай наверное
а почему сразу картридж ? почему сразу чистить геометрию ? - там до чистки есть чему ломаться
и подвывать она может по разным причинам, например по егэру....   :D
китай наверное
Или по дырке в выхлопе...
По геометрии ошибка, тип заклинивает её( вот и советуют почистить а егр как проверить?
что то я не припомню таких ошибок про заклинивание
там актуатор бывает дырявый, клапан дохлый, датчик положения мертвый и все это приводит к обездвиживанию лопаток геометрии....
Актюратор вроде целый клапан дохлый какой? датчик положения новый
Вот ошибки коды Р1719 U0401 P2263 P1335 :unsure:
Помогите а то пол года мучаюсь уже((((
Клапан коричневый поменял новый стоит ничего не изменилось
Как проверить ну когда завожу вакуумом отодвигает
Р2263 это производительность турбонаддува
отодвигать то может, но насколько
надо смотреть что где надувает турбина - на хх, под частичной нагрузкой, под полной, только мониторинг давления впуска и массы по воздуху может прояснить ситуацию
Подскажи тогда какие параметры и как снять скину тогда
И да, ошибка почему то чаще во влажную погоду
мап, маф, обороты и скорость
Добрый день!Разрешите воспользуюсь темой, т.к. похожий вопрос.
Начала выть турбина при увеличении оборотов на месте и при сбросе газа. Если снять трубку с коричневого клапана и погазовать - воя нет. Также есть свист при свист/вой при разгоне. Свист был и раньше после удаления сажевого и отключения программного и физического егр. При интенсивном разгоне дымит бело-синим дымом.
Показатели:
Давление на холостых 100, при газе в пол 249
Давление в топливном коллекторе - 160000
Расход воздуха на холостых - 16, газ в пол - в районе 150.
Изменено пользователем Gagarin1719
Показатели:
параметры турбины хорошие, почему она при этом воет - хз
синий дым на разгоне это подозрение на турбину - открой маслозаливную крышку и посмотри поток газа из нее, возможно что то с вентиляцией
Сегодня открывал на работающем холодном двигателе, поток воздуха ощутимый идет
Как то еще вентиляцию можно диагностировать?
И синий дым только если утопить в пол, и он скорее Бело синий
видео приложи
После стоянки ночью обнаружил около выхлопной зеленоватый снег. Не понятно, что такого цвета из трубы могло накапать.
