armenic Опубликовано 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 Добрый день, уважаемые форумчане! Проблемы такие: 1) Утром грею машину в холода до 10 минут и трогаюсь, спокойно еду. При первом же повороте направо (!), сильный толчок и коробку бросает в аварийный режим. Дальше перезапускаю машину и все норм. Потом через некоторое время еще один поворот направо и тоже самое. Потом в течение дня такого не происходит, НО при подъемных поворотах направо дергает сильно и бросает в аварийный режим. 2) Недавно после обычный поездки домой/офис из под капота валил дым. Остановился смотрю - кипит аккумулятор. Заменил. И тут пошло поехало - четко раз в 2-3 дня глюки - не выключается экран магнитолы, даже когда двери закрываю и тд. Горит ошибка ESP иногда. Коробку бросает в аварийку, даже иногда чек енджин загорается, не распознает ключ, это все временно "лечится" снятием клейм... Самодиагностика выдает ошибку с40268. Возникнет вопрос почему в СТО не повезу на диагностику - отвозил, везде говорят разные вещи, и не копеечные, чтоб методом тыка пробовать решить вопрос. Вот и решил спросить может кто сталкивался, с чем могут быть связаны данные проблемы. Из последних работ - ремонт коробки PowerShift, замена аккумулятора, замена помпы. Понимаю, что это не связанно с электрикой, но мало ли...
Karapuzik Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 Проверь для начала генератор и то, что с ним связано
armenic Опубликовано 29 октября, 2017 Автор Опубликовано 29 октября, 2017 Вопрос решен! Достали ЭБУ, переподключили клейма и все... По поводу коробки, просто доливка 400 гр масла и все ок ЭБУ конечно в идиотском месте стоит...сзади бочка жидкости омывателя в правой части переднего бампера...
