Случилась у меня такая беда пропало сцепление ну вообще,посмотрел в бачек с тормозной жидкостью увидел что ее как не хватает долил до уровня.
Решил прокачать сцепление но при нажатии на педаль сцепление жидкость убегала на глазах,Текло между двигателем и коробкой(Думал явно течет выжимной)
Поехал на рынок купил выжимной,сальники все поменял(на работу одному ушло снять поставить 2 дня) но все это ладно было бы хорошо если бы как я все собрал думаю надо прокачать сцепление и все проверить залил жидкость а она как и было вся вытекла при нажатии на педаль вытекла также
В чем может быть проблема?
у меня такая же проблема, оказалось через тормозные трубки всё вытекало !!!
Да нет тормозные трубки все хорошо,жидкость уходит в бочке до выхода подачи трубки на выжимной и все потом все перестает течь,тормоза работают.
