Провал при наборе оборотов Duratec 2.0
Ребята подскажите имею очень сильный провал при нажатии на педаль газа. Пробег 90 000. И на газу и на бензине одинаковый провал.  Поехал к официалам говорят что это ПОЧТИ  :apl:  норма. Я в шоке.
Диагностика - ошибок нет.
Клапана IRMC - сопротивление норма (правда мерял на холодном двиге)
Мап датчик почистил.
Дроссель снимал чистил.
Свечи менял.
Компрессия во всех 16,5.
Холостой ход потряхивает двигатель.
Куда еще копать ???
1 давай начнем с того что такой идеальной компрессии у машин на газу не бывает, у них подгорают седла и сами клапана
2 компрессию сам мерил или дядя вася ?
3 неровный холостой и такая компрессия - так не бывает
в скором будущем предстоит - снятие головы, замена выпускных клапанов и фрезеровка их седел
не ты первый приплываешь к этим процедурам после использования газа
Компрессию меряли в моем присутствии тем более знакомый автослесарь.
еще раз повторю - на дюратеке легкий подколбас на хх это пропуски воспламенения, причина - потеря компресса в одном горшке в 99% случаев
или свечи или катушки, но они легко проверяются, тогда остается компрессия
ты либо переизмерь компрессию, либо посмотри длинную топливную коррекцию на хх, если она в большом плюсе то это утечка по выпускным клапанам
как посмотреть длинную топливную коррекцию на хх ?
у меня есть ELM 27 + Torque Pro
не помните как она там называется ? есть же мультикативные и аддитивные коррекции и еще какие то.
Смотреть на холостых или на ходу ?
Немного уже про нее почитал - она записывается в память и потом краткосрочные коррекции пляшут от нее ?
вот здесь
http://elm3.ru/load/programmy_elm327_windows/scanmasterelm/3-1-0-10
можно скачать популярную программу сканмастер, она легко ставится, простая и удобная, основные параметры мотора берет на любых машинах, в ней все понятно
вот здесь
спасибо буду копаться
Свечи менял.
Куда еще копать ???
на параллельных форумах еще советы (суммировал)
1. Патрубок PCV смотри за впускным коллектором и будет счастье.
2. Прошивать Эбу - типа есть исправленные прошивки.
Что скажете ?
никакая прошивка не исправит потряхивания мотора, это пропуски воспламенения
клапан практически исключено, ну сними эту трубку и проверь, если мне не веришь
короче - давай на хх коррекцию, давление во впуске и угол зажигания, тогда продолжим
Больше провал беспокоит чем потряхивание даже слесарь (газ регулировал мне) говорит ни хрена себе у тебя провал - он нажимал на газ резко и что то в ноутбуке выставлял - так даже несколько раз переделывал - говорит из за такого провала не могу что то там сделать.
Долгосрочная коррекция на хх -0,8% на ходу до 20% прыгает
давление на впуске - только остановился 39-40 на хх (расход по БК 1,2) через полминуты опускается где то 30-32 прыгает (расход по БК 0,8)
УОЗ на хх прыгает 6-16
Не удобная эта Torque через телефон - заказал ELM27 USB едет с китая уже.
Изменено пользователем mrmarkov
