Ecoboost 2.0 теряет тягу после 4000 оборотов и потом не едет.
Коллеги, добрый день!
Вернулся из поездки в Грузию, в которой всплыл неприятный сюрприз. На прогретой машине (на СИЛЬНО прогретой машине) при резком разгоне на скорости при достижении ~4000 оборотов пропадает тяга, как-будто выдаёт ошибку какой-то датчик. Двигатель начинает разгоняться как 1.6 атмосферник, обороты растут и машина не едет. Данное поведение далее сохраняется на всём диапазоне оборотов двигателя до его перезапуска (заглушить/завести).
Никаких лампочек не загорается. На холодную проблема не проявляется. Клапан управления турбиной и свечи менял в июне.
Да. чуть не забыл, еще вводные: двигатель изначально 200 сил, прошит на 240 свежей прошивкой где-то в марте этого года предыдущим владельцем. Из нештатного доставил круиз-контроль месяца за два до поездки. Клапан ставил pierburg, который идёт в оригинале под маркировкой ford'а.
Изменено пользователем Online
@Online, Верните обратно 200сильную прошивку и проверьте. Был у меня один такой случай, абсолютно идентичный. Сейчас у человека таких проблем нет.
А где это лучше провернуть?
