Коробка передач требует обслуживания
Добрый день. Прошу совета коллег.
Форд мондео 4 2010 г.в. 2.3 коробка  AWF21
Зажглась надпись Коробка передач требует обслуживания и check
Forscan выдал ошибки:
===TCM DTC P0603:00-27===
Код: P0603 - Ошибка в памяти KAM PCM
Статус:
 - DTC присутствует в момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Детальное описание кода ошибки диагностики
Этот код выдается при обнаружении внутренней неисправности ECU
не заменяйте модуль, когда генерируется этот DTC.
Сотрите коды DTC и повторите самопроверку.
Если неисправность возникает снова, следует заменить модуль.  НЕ СТИРАЙТЕ КОДЫ DTCs
===END TCM DTC P0603:00-27===
===TCM DTC P062F:00-AF===
Код: P062F - Внутренняя шибка EEPROM модуля управления
Статус:
 - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Неисправность ECU, Установите новый модуль
===END TCM DTC P062F:00-AF===
===PCM DTC P0700:00-2F===
Код: P0700 - Система управления коробкой передач (запрос MIL)
Статус:
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC P0700:00-2F===
===OBDII DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC Нет===
===SASM DTC Нет===
Модуль: Модуль датчика угла поворота
===END SASM DTC Нет===
===ABS DTC Нет===
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS DTC Нет===
===RCM DTC Нет===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===HCM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC Нет===
===BCMii DTC U0231:87-2F===
Код: U0231 - Потеря связи с модулем датчика дождя
Дополнительный признак неисправности:
 - Отсутствие сообщения
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом
 "Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 214735264 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 124324.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 12.75 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-INCARTMP: 29 °C - Температура в салоне
===END BCMii DTC U0231:87-2F===
Ошибки сбросил - появились снова.
Как я понял - к замене Модуль управления коробкой передач (ECU).
Смущает две позиции:
1. Машина как ехала так и едет.
2. Был печальный опыт с заменой топливного насоса из-за криворукости специалистов по установке сигнализации у оф дилера. Как оказалось рассыпалась скрутка проводов питания бензонасоса.
Ну и если менять - то как,  самому или к дилерам. Есть ли там какие-либо подводные камни, типа прописать в мозгах и т.д.
Спасибо
Изменено пользователем msa63
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
напишите, пожалуйста, разобрались ли с проблемой?
Нет, так и езжу, коробка ведет себя нормально.
Вот думаю, может перепрошивка спасет, но не уверен,  сам не шил.
