Замена тяг со снятием рейки,подскажите адреса толковых сто
Пришло время замен тяг,почитав тут ветки+ бортжурналы на драйве,решил,что проще отдать спецам) Может кто тут подскажет куда можно обратиться ? И стоит ли,если будут снимать рейку,заодно поменять жижу в гуре?
про жижу почитай форум... бывает печальный итог после замены)) так что с этим аккуратно
Если шприцом выкачивать,и частичной заменой,типо выкачать-долить,выкачать-долить,такой метод можно использовать? или строго по технологии?)
народ делал всякими вариантами и сталкивался с проблемами во всех способах..)) так что трудно советовать..) делай по технологии... хотя бы не так обидно будет (делал все по технологии - звезды не так сошлись)))  если че..
народ делал всякими вариантами и сталкивался с проблемами во всех способах..)) так что трудно советовать..) делай по технологии... хотя бы не так обидно будет (делал все по технологии - звезды не так сошлись)))  если чем новее
чем новее машина, тем больше гемороя, я 1ой моней дал молотком и поехал)
может сто есть с хорошее аурой,которые посоветовать можете?)
СТО Масуковщина проезд 4 Алексей 8 029 7775810
Менял там недавно рулевую рейку.
Всё рассказал, показал. Выбирал по отзывам.
Ничего не сломали, но один косяк правда был. Провернули руль на 360 градусов и ESP отключилась. Дома подключил ноут и адаптировал датчик угла поворота.
За снять поставить 130 рублей. Цена была озвучена по телефону и не изменилась. Рулевые наконечники сняли и поставили бесплатно.
Но у них нет регулировки схождения.
есть конкретные фордовцы недалеко от Минска (контакт скину в личку)
Моторы эти фордовцы перебирают? Пробку на рейке поменяют?
На М3 рейка простая аки бубен, а на М4 вся система - рейка, ГУР и тп - то еще "развлечение" (
Вчера вечером делать было нечего, читал книжку по ремонту м4, так там про замену тяг описанное довольно просто,
Снимите рулевой механизм с автомоби-
ля (см. «Замена рулевого механизма», с. 183).
2. Снимите наружные наконечники рулевых
тяг (см. «Замена наружного наконечника руле-
вой тяги», с. 181), подсчитав количество обо-
ротов, чтобы при обратной установке по воз-
можности не нарушить углы установки колес.
3. Сожмите отогнутые ушки хомута...
4. ...сдвиньте хомут по рулевой тяге и сни-
мите его.
5. Перекусите второй хомут крепления за-
щитного чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ
Хомут крепления защитного чехла одноразо-
вый. При сборке обязательно замените его
новым.
6. Отсоедините от защитного чехла трубку
вентиляции...
7. ...и снимите защитный чехол.
8. Аналогично снимите второй чехол.
9. Зажмите рулевую рейку в тиски с губками
из мягкого металла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не зажимайте в тиски картер рулевого меха-
низма, чтобы не повредить его.
10. Отверните рулевую тягу трубным ключом.
11. Аналогично отверните вторую рулевую
тягу (не переустанавливайте рулевой меха-
низм в тисках).
12. Установите детали в порядке, обратном
снятию. Для того чтобы по возможности со-
хранить регулировку схождения колес, при
сборке тяги навинтите наконечник на рулевую
тягу, выполнив столько оборотов, сколько по-
считано в п. 2. Болты и гайки затягивайте мо-
ментами, указанными в приложении 1.
13. Удалите воздух из системы гидроусили-
теля рулевого управления (см. «Прокачка сис-
темы гидроусилителя рулевого управления»,
с. 182).
14. Проверьте и при необходимости отре-
гулируйте углы установки передних колес (см.
«Проверка и регулировка углов установки ко-
Ни слова про снятия рейки и спец инструмент.
Ну а фраза "снимите рулевой механизм с автомобиля" не наводит на мысли о снятии рейки? А потом развоздушивание системы ГУР? )
хмы,действительно,пошло оно тогда лесом)
Ну дык вот )
очень подбодрило затраченное время. Замена тяг 4.5 часа, а снятие рейки 5.5 часов. В гарже и ночевать можно тогда будет :russian_roulette:
Фишка в том что это процедура замены тяг...
А тебе точно нужна замена тяг?))) или их наконечников?
тяги и наконечники,пошел люфт между рейкой и тягой,еще думаю может и сразу заменить стойки стабилизатов,чтобы по 2 раза не лазить,вообщем всю переднию родвеску починить
Изменено пользователем jendos23
У меня после замены тяги, стало еще сильнее стучать... в рейке)) Тягу меняли на обычном СТО без снятия рейки
@7441090, Я на М4 и менял. Может скинешь тел спецов в личку по фордам в Минском р-не? Хочу пробку поменять
чтот мне стремно уже менять тяги(
  • 4 месяца спустя...
Может и мне подскажете контакты? Приобрел ФМ4, есть проблемы с рулевой рейкойи мотором. На непрофильную СТО ехать не хотелось бы.
Заранее спасибо!
