Утечка тока. Машина просыпается.
В итоге генераторщики меня направили к электрику, которому они доверяют. Приехал к нему и оставил машину на ночь. Вечером была нормальная утечка 20-30 миллиампер при поставленной на охрану сигнализации. Утром он пришел на работу и увидел утечку более 4 ампер, которая пропадала если снять с гены плюсовой провод. При этом гена был теплый, а ночью температура на улице +8. Договорились о бесплатной замене реле-регулятора. Заказал мобиллетрон, хотя Фролов мне так и не ответил почему оно предпочтительнее. История еще не закончена. На следующих выходных отпишусь.
Доброй ночи!!! Столкнулся с такой же проблемой. Подключал мультиметр для проверки утечки тока сидел пол дня смотрел на него и выявил следующие;
Что утечка тока начинается не сразу но именно на гене, происходит это спустя часа 2-3 а то и дольше. Это точно из-за таблетки???? Подскажите???
У меня это происходило из-за реле регулятора, которое мне поставили при ремонте генератора. Реле было фирмы UTM - голимый китай, не брать никогда.  Поставил Мобилетрон все прошло, теперь не разряжает АКБ.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток и все же какой РР поставил 01 или 02 мобильтрон 14 или 14,5 хочу 14,5 поставить а вот поможет ли незнаю у меня под нагрузкой 13,5 напряжение без 13,9  както маловато
45 минут назад, Pogorelov_Oleg сказал:
А сколько же хочешь, по моему нормально. В мороз будет 14 с лишним....с утра.
Изменено пользователем tanliz
пока так поезжу посмотрю если акум будет плохо себя чувствовать то поменяю РР на 14.5 это все электронное управление виновато
Добрый день, проблема того же плана, что у топикстартера. Мондео4 2007г. 2.3л. автомат; Разряд АКБ за ночь при температуре +1+4 с 12.75-12.8 до 12.2-12.4. АКБ новая, свежая. если скидываешь на ночь плюсовую клемму то утром заряд в норме 12.75. оставляешь клеммы подключенными и утром 12.2.-12.4 (при том бывало так, что машина стоит около 20 часов и садит аккум до 12.45, или стоит 8-10 часов и садит до 12.2) Генератор выдает 14.3-14.4 к его работе у сервисменов нареканий нет. В момент проверок на утечки в различных сервисах машина показывает 30-40Ма после того как засыпает (на авто нет сигнализации, отключена вся музыка). Значит утечка плавающая и появляется периодически. В сервисе проверили массу, преды, заменили регулятор напряжения генератора, по советам выше (поставил Bosch F 00M 346 097). Вечером после замены регулятора заряд АКБ был 12.8, утром 12.4. (проблема никуда не делась) На какие еще слабые места можно обратить внимание? может регулятор не подходит? До замены регулятора так же наблюдалось мерцание ближнего света, особенно если долго стоять в пробках. проверить мерцают ли фары с новым реле пока не успел.
Изменено пользователем zareka
3 часа назад, zareka сказал:
тебе наверное лучше в форум мондео 4 обратится, а то кто нибудь спросонья тебе советов по третьему надает или лучше напрямую к спецам по генераторам http://mondeoclub.ru/forum/user/1720/
2 часа назад, Йожык сказал:
Спасибо, попрубую. не заметил даже что тема по ФМ-3
В 05.10.2017 в 04:44, Andruha38 сказал:
Спасибо парням за обсуждение этой зловещей темы, е...ся, ещё раз повторюсь спасибо, помогло!!!! Генераторщики в шоке, вернули лаве!!!! (За свой косяк)
PS. Для этого стоило регистрироваться!!! СПАСИБО!!!
такае же проблема была и меня. пропала зарядка. заменил р/р . зарядка появилась. но начал высаживаться акб за ночь до 11.5в.  идут счелчки а стартер не крутит. так прикуривал и ездил около 2-ух месяцев. у ремонтников которые меняли р/р  поменял еще одно р/р говорю что оно типа  брак потому что ток за ночь уходит из акб. в итоге нашел спеца он продиагностировал мою гену и сказал что скорей всего дело в диодном мосту, есть какие-то тунелевые диоды в нем и какой то из них пропускает ток в обе стороны но не всегда.  после замены моста полет нормальный уже 2 месяца. протер все форумы уже не знал и что делать думал гену новую надо покупать. оказалось дело было в мосту. я думаю что во всех проблемах из утечки тока из акб при такой потери до 11в виноват только этот мост.
Та же проблема, на улице стало около -1,-4, старый акум стал садиться, пару раз прикуривался. Потом купил новый, 2 недели не знал проблем. После все ж сел и новый. опять начал прикуриваться. Завтра поеду гену делать на СТО... Ключик на 10 пока что в помощь....=(
Отпишусь как что будет.
Приехал я к """умельцам""", померял он ток на клемах акума, сказал все хорошо(впринципе я это и сам делал мультиметром). Чуть я объяснил, что я хочу, он отверку к шкиву поднес гены, говорит магнититься, надо менять...аж бесит...Так ли это? (про магнитится)?
Если после отключения разъёма с генератора отвёртка не магнитится - то реле приехало. Надо менять.
1 час назад, Anubis сказал:
1 час назад, Antonio-94 сказал:
На шкиву магнититься.
Могут ли это быть мосты? Гена на включенных фарах, обогреве зеркал/стекла, обдуве, выдает 13.5, некоторые говорят, что должна лампа аккумулятора гореть. Так ли это?
Сформулируй вопрос поточнее. Пока не понимаю, как отвечать.
54 минуты назад, Anubis сказал:
59 минут назад, Antonio-94 сказал:
Влияет ли диодный мост на приборку как-то? Горят ли какие-то лампы? Ну хотя кроме аккумулятора там нечему гореть. Или гена в таком состоянии заряжает как нужно? (ну когда мост выведен из строя)
Изменено пользователем Antonio-94
очепятка
Лампа на панели загорается, когда мозг не видит обратной связи от генератора, в том числе по току. Если пробьет диодный мост - лампа на приборке загорится.
Вот как ёё наконец вылечил, дело было реле регулятора. Цена всех работ в USD примерно 150. На чеке цена в бел.рублях.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! Аналогичная проблема возникла с утечкой тока как раз после ремонта генератора с заменой на нем реле регулятора, подшипников, токосъемных колец. Изначально была проблема с мерцанием фар и всех осветительных приборов. Ремонт генератора отчасти решил проблему мерцания и добавил утечку.
То есть до ремонта я имел генератор который давал мерцание на осветители но работал и никаких утечек небыло.
После ремонта я имею утечку тока которая начинается не сразу а примерно через 1.5 часа и составляет около 5А, через какое-то время утечка пропадает, потому что на утро на мультиметре снова 30-50мА (0.030-0.050А)
Менял 3 разных аккума, и никакой разницы. АКБ разряжается примерно за сутки.
Грешу на реле регулятора. Автоэлектрики говорят что может быть все что угодно и даже в обмотке. Хотя если логически рассуждать, то если бы дело было в обмотке то утечка была бы всегда а до ремонта с заменой РР утечки небыло, после замены появилась буквально на следующее утро. Как там говорится, "Совпадение? Не думаю"
