@Evgen2sat, заслонки во впуске, как мне кажется. Какой пробег и коллектор перебирался хоть раз?
Пробег 154 тыс.км. (скорее всего не реальный) я не перебирал, на счет предыдущего хозяина не знаю. Может связано, но есть ошибка по IMRC.
@Evgen2sat, сдерни шланг, который идет между 2 и 3 патрубком впускного коллектора, звук уйдет , значит это заслонки. Нет - надо будет думать дальше. По опыту, заслонок хватает тысяч на 80, дальше их нужно менять, если не хочешь ездить на дизельном авто.
Изменено пользователем Nedjumiiro
+1
@Evgen2sat, справа от желтой ручки масляного щупа видишь тонкий резиновый шланг по центру коллектора? вот это он. Выдерни его из коллектора на работающем двигателе.
p.s. Тросик газа у тебя проложен жутко, педаль вообще нажимается? Немедленно убрать этот ужас.
Вот мне тоже интересно-что это! Такая же проблема! Дак вот знать бы-что менять! А то наугад с такими ценами не горю желанием) патрубок скидывал-безрезультатно(
Изменено пользователем RomanJan
попробую вытащить этот патрубок. Педаль газа нажимается, и не сказал бы что тяжело))
@Evgen2sat,Вряд ли заслонки. Тем более, если ошибка есть по клапану заслонок, возможно они отключены и не работают..
в соседней теме уже задавал вопрос по поводу ошибки по IMRC, шток заслонок ходит, но есть ошибка, Вы советовали посмотреть шланги на предмет разрывов, разрывов не обнаружил, еще раз посмотрю, но ошибка почему то появляется после сброса
Всем привет. При повышении оборотов появляется непонятный треск. Что это может быть? Прилагаю видео:
слей масло, дай отстоятся часик и посмотри на дне, если увидишь белые чешуйки это разрушение шатунного вкладыша
сильно похоже на начальную стадию процесса
проверить стоит и если поторопишься то можешь спасти колено
В общем вытащил этот патрубок и попробовал погазовать, трески пропали. Значит точно заслонки?
P.S. Тросик газа по другому переложил, педаль стала мягкая. Не знаю на сколько это лучше, просто уже привык к старому варианту :) но пока буду ездить с по новому проложенному тросику
Изменено пользователем Evgen2sat
вечером увидел Ваше сообщения, спать не мог, сегодня утром сначала попробовал воспользоваться советом Nedjumiiro. Трески пропали, значит остаются заслонки...
ну значит повезло
звук очень криминальный - если это заслонки то делать тоже надо срочно, там с ними полный аут, не ровен час отрыв заслонки случится
Странник, привет) подскажи пожалуйста, у меня стук на горячую и на холостых и на передаче, на холодную только на передаче в районе оборотов 1600-2300! Скидывал форсунки и газовал! На 4м горшке при скинутой форсунке нет стука, на остальных есть! Что может быть? Обращаюсь ко всем, кто может помочь советом!!!)
