Собственно в этом и вопрос. Кнопка есп рядом с открыванием багажника присутствует. Абс работает штатно.но на нажатия кнопки есп ноль реакции, ни на щитке приборов, ни в самой кнопке нет никакой индикации. При включении зажигания светодиод есп также не загорается при самодиагностике.
в фордетисе пробей по вину комплектацию
в самодиагностике должен гореть на любом авто
зимой на льду проверь - при наличии еспи резкая потеря тяги будет при провороте колес
Посмотрел, в опциях про есп ни слова. Абс, система помощи при экстренном торможении, это все что похожего есть. Может аббревиатура другая?
Изменено пользователем Константин1234
Оно вроде как-то типа IVD (Interactive Vehicle Dynamics) называлось.
В этиз так и называется: С электронн.сист. курсово.устойчив.
Интересно тогда ,откуда кнопка взялась
Для красоты. :D Вытащи ее, фишка то в ней есть?  при самодиагностике по любому должна гореть на приборке , рядом с АБС.
Кнопка спаренная с кнопкой открывания багажника. Фишка там одна естественно. Вот то что лампа есп при самодиагностике не горит ,реально интересно. Надо проверить жива ли она.
Одна конечно, а проводов сколько? У меня ЕСП нет, провода два.Если больше - значит есть есп.
Не считал, но точно больше двух. Завтра гляну.
Ну а если так .то по какой то причине лампу залепили или откусили совсем.
у. Три провода
Да ,все правильно, я со слепу не разглядел. У меня тоже три,   ЕСП нет.
Могу предположить,что меняли приборку ,и попалась от машины с ЕСП. В этом случае ,если у тебя его нет, будет гореть значок.Его можно сбросить Форсканом.Они заморачиваться не стали и либо убрали диод,либо заклеили.
Изменено пользователем tanliz
Скорее поставили сдвоенную кнопку отпирания багажника вместо одинарной ,где вместо есп глухая заглушка. В общем понятно, нет у меня есп)
Скорее поставили сдвоенную кнопку отпирания багажника вместо одинарной ,где вместо есп глухая заглушка. В общем понятно, нет у меня есп) Ответить Цитата
Ага, или думали что с кнопкой ЕСП заработает :)
