Всем привет,начались хлопки где то спереди справа(может быть ошибаюсь) при езде на малой скорости,когда идут хлопки машину как будто держат за зад и дергается,прибавить газу,все ок,долго не могу найти причину,что только не менял,и вот в один день у меня отказал вентилятор радиатора,приехала машина,на галстуке потащили меня домой,аккумулятор я снял и положил в багажник,самое интересное,что когда меня тянули,когда я тормозил,были точно такие же хлопки,как так?машина не заведена,аккумулятора не было,из за чего это может быть?
на яму  и дергай
а ты как думаеш?
Кота за хвост?
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Себя за пипиську?
Изменено пользователем Joey
Себя за пипиську?
уже круче пошло,  найс поддерживаю
Чо то на ходовку не похоже,тормозам ревизию делал,при езде при наборе скорости проходит,странно чо то,хлопки как будто бедная смесь,не громкие,постоянные,может быть такое,что вут воздуха во впуск многовато даёт?на заглушенной когда на тормоз жал,хлопки были
Изменено пользователем rrrr18
@rrrr18,.....всё смешалось, люди, кони....
Определись что хлопает, ходовка, пихло или тормоза.
Я сам охренел,когда на тросу ехал и слышал хлопки,до этого чо то только не менял,свечи,форсунки,проводку,модуль,фильтра,прокладки,впускной коллектор и т.д.,просто не понятно,как может хлопать ходовая,именно хлопки,не стуки
Выхлопная система может издавать похожие звуки .если сечет.из под соединения. прогара прокладки или банок.
Так она и не заведенная, без аккума так же
