Добрый вечер.
Не нашел решение данной проблемы, поэтому решил спросить совета.
Мондео 4, 1.6 бензин, 2013 г. в. седан.
Загорелся чек, при запуске обороты падают и машина глохнет, чтобы не заглохла даешь газу на холостом.
При диагностике выдало ошибку нижнего правого лямбда-зонда. Подняли машину - он болтается. Заказали бош-универсальный лямбда зонд, разьем не подошел, перепаяли старый. Стерли ошибку, все окей заводиться едет.
Прошло 2 часа, машину оставил на 5 мин, опять та же проблема завелась и заглохла. 40 минут не заводилась, потом завелась.
Вылез чек, диагностика показала ошибку P0171 - бедная топливная смесь. Ошибку стерли, еще раз не выскакивает. Но теперь 50\50 либо заведется, либо ждать 5-40 минут пока не заведется...
В чем может быть причина?
Теперь даже на заправку заехать как лотерея, уеду или нет.
По ошибке почитал, но вариантов много, может кто сталкивался с подобным.
Топливный насос менялся полтора месяца назад, свечи 3 дня назад.
Заранее спасибо.
P0171 с большой долей вероятности указывает на насос. Меняли насос на оригинал?
