Разгоняется небольшими рывками но тяга есть.
Добрый день!
Проблема таже, что и описана вначале темы. 4 дня назад установил заглушку ЕГР и поменял топливный фильтр, не знаю что из этого помогло больше, но машина поехала ощутимо лучше, рагонятся стала увереннее, но немного волнообразно накатывает момент.
Сейчас думаю сделать прошивку, чтобы блок управления забыл про ЕГР, либо поменять тот самый датчик регулировки давления, про который тут немало написано.
Как думаете, с чего начать?
Датчик - это тот что сверху слева на картинке?
@Papyas если егр заглушен, то он уже никак не влияет.
Скорее всего регулятор давления, но точно сказать можно только по графику давления.
9 часов назад, Papyas сказал:
1. сверху датчик давления, но не того давления о котором ты подумал
2. датчик он и есть датчик, датчик никогда не может быть еще и регулятором
думаю начать надо с изучения матчасти
5 часов назад, strannikk сказал:
Как всегда, загадочно...
Ошибок в системе нет
3 часа назад, Papyas сказал:
их и не будет
*датчик регулировки давления* :lol: нашли  ?
3 минуты назад, strannikk сказал:
их и не будет
Да затупил, фотка дроссельной заслонки.
Кстати в каталогах нет датчика отдельно. Но в другой ветке нашел MEAT&DORIA 9122. Верно?
5 часов назад, Papyas сказал:
Регулятор ТНВД не помог (((
это было ожидаемо
регулятор дает толчки на ровной скорости, а волнообразный разгон происходит от проблемы с воздухом
Удалил сажевый фильтр, заглушил егр, сделал чип с соответствующими изменениями. Едет заметно лучше, ускоряется ровно. До 100 км/ч меньше 8с.
Но появилась другая проблема...
В 19.04.2019 в 23:57, strannikk сказал:
это было ожидаемо
А почему вы об этом раньше не сказали?
7 часов назад, Papyas сказал:
потому что начинать надо с диагностики, записать график давления топлива и смотреть а не ориентироваться на собственные ощущения
если на нем острые пики на ровном газе то это регулятор и надо подставлять исправный чтобы проверить, если на разгоне плавные кривые с провалами вниз то это насос высокого давления и его надо скорее всего разбирать и дефектовать, если давление топлива идет ровно, то переходить к проверке по воздуху
Не буду создавать новую тему. Авто дизель 2 литра 140 лс, 2011 года. Наблюдаются повышенные обороты и дерганья при разгоне. Ошибок не выдает, сканер тоже ничего не показал. Только что предыдущий владелец стер их 10ткм назад. ЕГР со слов предыдущего владельца был заглушен, в т.ч. программно. Датчика ГУРа на который многие грешат по повышенным оборотам, не обнаружено. Куда копать, подскажите.
@Unleahed! Повышенных оборотов на дизеле еще не встречал. Проверь егр заглушен ли и отключен программно ли. Дерганье при разгоне еще и регулятор давления может давать.
1 минуту назад, saha15 сказал:
Регулятор давления ТНВД? Можно его на схеме показать? Как его проверять?
1 минуту назад, Unleahed! сказал:
Регулятор давления ТНВД? ......  Как его проверять?
никак
15 минут назад, Unleahed! сказал:
повышенные это сколько и чем наблюдаются ??????  :lol:
никак
Около 900 на драйве.
7 минут назад, Unleahed! сказал:
снизу на ТНВД под ключ на 36
6 минут назад, Unleahed! сказал:
это не разговор, детский сад какой то - около... на драйве....
учти один важный момент - все происходящее на этой странице касается только тебя.... делай выводы, клещами информацию никто тянуть не собирается
15 минут назад, strannikk сказал:
АКПП, нога на тормозе, "рвет" из под себя когда отпускаешь педаль тормоза. Так понятней?
да, понял что рвет из под тебя...  :lol:
вопрос закрыт, удачи...
Только что, strannikk сказал:
Маладес!
