не держит обороты, глохнет на холостых
Форд мондео 4, 2 литра бензин, 2011 г.в., проблемы с работой двигателя. Не держит хх, плавают обороты, на холодной вроде как то еще работает но не устойчиво, как прогреваетя сразу начинает чахнуть трестись и глохнет. Потерял уже надежду на исцеление, куда только не таскал машину, прошел кучу диагностик, ощибок нет,но такой трабл. Даже оф диллер не помог и ничего не нашел. Дроссель чистил, егр снимал, свечи новые, катализатор и лямбды работают. Вообщем хз куда еще бежать. Толковых мастеров штоб разбирались не могу найти. Хееллпп !!!!
Инжектор мыл?
В смысле рампу и форсунки ? Нет,не мыл. Вишка в том что на ходу проблем нет, едет отлично, только на хх умирает сразу.
Форсунки!!! У меня была осень похожая проблема, на что только не грешил. Диагностика истинной причины проходила по похожей схеме: чистка дросселя, бензонасоса, удаление каталика. И вроде тоже на обычном ходу проблема более-менее исчезала. При этом ощущалась некоторая нехватка мощности и повышенный расход топлива. Промыл-едет и заводится как новая.
Про форсунки это все ерунда в твоём случае. Грязные форсы дают трабл на холодную и при запуске.
Надо посмотреть фактическое(не по сканеру) положение дроссельной заслонки.
Похоже она закрывается совсем с прогревом и ДВС глохнет.
Разсинхронизирована с датчиком положения.
Датчик рабочий, но даёт не верные показания. Ошибок не будет.
Машина работает еще и на ГБО, соответственно свои форсунки, поведение такое же. Так что не форсунки бензин.((
Менял дросель с такой же машины рабочей, тож самое.
вот с этого начинать и надо было....
на хороших скоростях под ГБО ездишь наверное ? - тогда получите и распишитесь прогар выпускного клапана, это он только еще начал - на хх трясучка а на оборотах все в норме, потом на трех всегда будешь ездить....
Нет там никакого прогара ! Башку снимал и все проверялось, клапана целые !
Зачем снимал ГБЦ. Что проверялось и регулировалось в ГБЦ ?
открываются новые увлекательные подробности   :D
ну тогда все еще проще, если поднимали голову и дальше
после сборки с такими симптомами я причину тряски и заглохания знаю не вставая с дивана
ПС зачем снимали голову ? - неужели только для того чтобы на клапана посмотреть ?  :lol:  орлы !
офигеть - двухлитровый атмосферник дюратек и столько возни.....
мотор то проще газонокосилки...
)) да нет, не для этого ! Лопнул на трассе патрубок, в итоге нагрел движок. Вот и пришлось вскрывать. Менялась цепь, все прокладки, ну короче все что нужно, шлифовалась голова. Собрано все мотористом ,по феншую )).
"после сборки с такими симптомами я причину тряски и заглохания знаю не вставая с дивана"
Так в чем проблема то в итоге, где искать ? )
Изменено пользователем den898
да и кстати компрессию мерили, три цилиндра примерно ровная, в одном повыше. По идее если клапан то компрессии не будет на цилиндре ?
Феншуй закончился когда вы начали и не закончили ремонт ГБЦ :D  :D  :D
искать в моторе, сделан не феншуй а халтура
извини, но по телефону лечить не буду - мне надо сделать замеры и тогда с гарантией 100 % озвучу причины, при этом я разумеется знаю где-чего смотреть
дальше будем договариваться кто и на каких условиях тебе станет переделывать мотор
звони, приезжай 921 9390134 велкам....
Ок. Спасибо за инфу. Буду обращаться )
Вопрос решен путем ремонта двс. Два поршня (лопнули стенки, не было нормальной компрессии), новые кольца, шатунные вкладыши докучи, перебрана голова. Машинка зашептала ! ))
:good:  :good:  :good:
