не горит головной свет(ближний и дальний) форд мондео 3
Вчера заметил что пропал ближний свет! я сразу проверять полез преды, за одно и реле проверил!все целое,думал лампочки,хотя две накрыться одновременно врятли могли ,но решил проверить,тоже целые! собрал все на место,включаю дальний, тоже не горит ,преды все нормальные! дальний не моргает даже коротко и на приборке не загорается лампочка что он горит! короче из света осталось птф и габариты(поворотники тоже работают в блокфаре) у меня стоит датчик света на авто,ну все тоже самое!!! Подскажите кто что знает,или есть какие то мысли!!! Заранее спасибо
Лампы визуально можно и не определить.Дело в психологии,трудно поверить что перегорели обе. И пред №88 смотрел? И перелючатель тоже.
Разобрался, спасибо! Пред номер 88 сгорел. ксенон правой фары коротко!
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, всем привет.сегодня поставил штатные фары с ксеноном, сначала перегорели предохранители под капотом 2шт по 7.5 А, заменил на 20А, потом фары включились, но одна фара мерцала, через секунд 5 она загорелась нормально и фары потухли. Ни ближнего, ни дальнего...но предохранитель 88 не хватило ума проверить.машина осталась в сервисе.уже и в переключатель фар полезли...завтра проверю этот пред. Проблема скорее всего в нем же? И подсквжите как избавиться от мерцания? Где то читал что нужно плюс с АКБ на реле выводить, правильно? На контакт под номером 5 на реле
Изменено пользователем Alexx1988
А да, и как то можно корректор от крутилки подцепить? Как я понял на фарах стоит автокорректор
заменил на 20А
Так категорически поступать НЕЛЬЗЯ  :nono: Нужно найти причину перегорания преда. А эксплуатировать пред с заведомо повышенной силой тока приводит со временем к пожару. А оно тебе надо?
Предположу, что это было короткое замыкание в этой цепи.
С (-) штыря ты снимал клемму акума, когда возился с автоэлектрикой?
<<<<<<<Как я понял на фарах стоит автокорректор >>>>>>>
Если справа от переключателя головного освещения имеется вертикальное колёсико с нанесённого на нем циферок это ручной переключатель коррекции фар.
 Есть ли автокорректор можно узнать из расшифровки опций твоего ФМ согласно VIN.
Изменено пользователем Жиша
минус с АКБ не снимал, колесико да есть, мех.корректор стоит. Т.е. штатные фары у меня обычные галоген с мех корректором. Я приобрёл фары линзы ксенон.на них автокорректор.вот и хочу чтобы корректор был.а от чего могли перегореть предохранители? Кто ставил фары говорят мол типа ксенон больше тока берёт на разогрев и от этого предохранители и сгорели...
Это нужно искать на нашем сайте тему про ксенон или залезать на Yotubе искать инфу про установку ксенона. Там, возможно, и про автокорректор сведения найдёшь.
Скорей всего нет. На своём примере скажу, что после ампутации ксенона посмотрел пред. Стоял номинал 7,5 А. Значит предхоз обходился с таким предом.
Посмотреть в паспорт на фары сколько тока потребляет или погуглить инет с инфой о тех.характеристики блоков розжига.
Преды перегорели от КЗ Ты в своих действиях его где-то поймал.
Зачем ? Или колхоз стоял?
Нашёл инфу у нас здесь на форуме, что человек ставил штатный ксенон, при этом преды переставлял в 2 раза мощнее
В общем поменял пред 88, был сгоревший, на реле подали плюс с АКБ.
Теперь проблема в другом. Фары загорелись, померцали, потухли. Выключил включил вроде все загорелось норм, без мерцаний. Поехал на работу, через километров 5 заметил что одна фара не горит. Снова включил выключил, загорелись обе и потухла уже другая фара...подскажите может кто сталкивался?
В таблице предохранителей и реле
преды F16 и F18
Изменено пользователем amaich
Вопрос такой а ни кто не пробовал сделать свет задних фонарей, чтоб например габариты горели  одним полукругом а когда нажимаешь на тормоз загорался второй ??
Во-первых, в фонарях твоего ФМ габаритные огни смотрятся одним кольцом. Если нет, то меняй сгоревшие лампуськи. Будет кольцо.
Во-вторых, при торможении лампочка стоп сигнала увеличивает интенсивность света всего кольца.
Они и горят кольцом, и усиливает только один полукруг, может кто то заморачивался
По крайней мере, ты будешь первым.
А смысл каков, однако?
Удачи
Удачи
Заняться нечем, все думаю красиво будет или нет.. Там же лампа на тормозе двух контактная стоит?и габарит и тормоз (если правильно выражаюсь). Мейби можно как то саму лампу на один контакт заглушить или бред? :lol1:
Да, ты совершенно прав про 2-х нитевую лампу.
И так презентабельно относительно других ночью смотрятся фонари.
  • 10 месяцев спустя...
В 26.06.2017 в 21:14, tanliz сказал:
По схеме, 88 за движок отвечает. У меня та же проблема
7 часов назад, Dimychua сказал:
Не вводи людей в заблуждение.
10 часов назад, Dimychua сказал:
Блефуешь, коллега. F88 - реле ближнего света, головной переключатель освещения. Кайся :nono:
