Щелчки при торможении/разгоне спереди. Кто вылечил?
Есть 1-2 заметных на слух (и вроде на педали газа) щелчка при торможении/разгоне спереди.
Как будто есть люфт, который выбирается в продольном направлении.
Если покачать перед автомобиля, то все тихо.
Почитал подобные темы здесь и на подобных подвесках автомобилей Форд. Нет ничего однозначного.
Может кто сталкивался и вылечил это?
*Один водитель сказал, что за год пользования тоже столкнулся с похожим стуками. После появления поменял все подвеску, но так и не пропали стуки.
Было такое, после замены ступичного узла, оказалось привод щелкал на шлицах, подтянули и перестала.
Судя по всему, коробка щелкает
А это у кого-то здесь уже проявлялось? Кто писал об этом в какой-то теме?
Еще раз послушал - может быть 1 стук а может быть и 4 подряд одинаковых.
Я все еще склоняюсь к резинке в подвеске. Только как ее найти на подъемнике, когда все отпущено и нагрузка по другому распределяется.
Таже ерунда .... грешил на опоры двс и кпп ( все проверил, живые)
Думаю проверить опорные подшипники
Изменено пользователем Livingstoun
Те все резинки проверили уже?
Мне меняли опорный подшипник по расширенной гарантии. У него похожий, но немного другой звук был. И он легко проявлялся при повороте руля.
А тут проверил, что при прямолинейном торможении с коробкой в нейтрали - есть этот щелчок.
Вроде как при торможении он один раз, а вот при разгоне может быть и 4 раза. Самое странное, что при проезде ям его вроде нет (а там подвеска по полной должна отрабатывать)
А меняли по какой причине?
Походу у меня ступичный подшипник дает вибрации при торможении, тк на новых дисках и колодках это снова проявилось при сильном торможении.
Люфт появился.
Еще послушал постоянные стуки.
У них нет четкой локализации справа или слева, но щелчок гулкий и очень похоже, что передается через корпус.
И странно, что его нет просто при качании машины, тк он проявляется именно при прижатии переда при торможении и поднятии при разгоне.
Подожди менять ступичный. У меня при покупке подержанного мони были кривые диски с большим износом: было торможение рывками и с вибрацией в руле, отдавало в педаль. Я их сразу же поменял. Торможение рывками прошло, отдача в педаль тоже. Но при торможении осталась вибрация в руль. И тут начался долгий поиск причины. Были несколько раз отбалансированы колеса, поменяны местами. Перетрясена вся подвеска, поменяны передние стойки и подшипники с опорами. Сделан сход развал. Ничего не помогло. Но так как стояли новые тормозные диски на них не думал, причем нормальной фирмы - TRW. Но все же решил поехать их протачивать, так как больше ничего не оставалось. Точить их мастера не стали, так как диски ровные (проверили на биение часовым индикатором), цилиндры не заклинившие. Поменяли диски местами и сказали, если все останется, то только менять опять тормозные диски и колодки. После выезда все так и осталось, как было. Заказал новые диски и колодки. Пока ждал решил проверить диски следующим образом, так как мне казалось, что вибрация была не постоянной: на пустой ровной разогнался и начал тормозить, в первый раз вибрации почти не было, опять разогнался и начал тормозить - вибрация усилилась. С каждым следующим разом вибрация усиливалась.
В итоге оказалось, что диски были бракованные (или подделка). На холодную были ровные, а при торможении неравномерно расширялись и появлялось биение.
После замены тормозных дисков и колодок еще раз, вибрация прошла. (брал фирмы OZ).
Спасибо за свой опыт. Сейчас у меня все именно так же. Пока не прогреешь торможением не бьют, а вот прогретые начинают бить в руль и педаль.
Только у меня этой проблемы не было на родных Фордовский дисках, а потом началось.
Предыдущие были OZ с напылением и вроде как не били сначала, а по весне стали бить.
В апреле заменил все диски и колодки. На перед поставил тоже на OZ, но уже с перфорацией.
Но они буквально в первую неделю стали бить после хорошего прогрева. Из этого следует, что новые OZ с перфорацией должны быть сразу бракованные... Как-то сомнительно.
*Не до конца понял - вы меняли именно ступичные подшипники (в комплекте со ступицей)?
При разогреве дисков разогревается и ступичный подшипник, что также может приводить к биениям при торможении.
Найди, где тебе смогут проверить биение часовым индикатором не снимая тормозного диска на машине. Если биения не будет (при условии отсутствия люфта в подшипнике, но он бы чувствовался) то значит опять диски. По поводу бракованности новых дисков я тоже сомневался, в итоге потраченные деньги и время на не нужные манипуляции.
Если будет биение то отметь на диске мах. искривление и переверни тормозной диск на ступице на 180 градусов. Если биение в этом же месте на торм. диске, то значит диск. Если биение на противоположном месте (напротив) то значит ступица.
Так и не написали - меняли обе ступицы или нет?
Нет, не менял, так как биения их не было. У меня биение торм. дисков проверяли на машине (на ступице). А так уже подумывал и их замахнуть. Хорошо не успел.
  • 10 месяцев спустя...
Чтобы зафиксировать причину проблемы:
Причина была в том, что колодки щелкали в посадочных местах.
Со временем прошло, когда подзабились посадочные места колодок.
  • 5 месяцев спустя...
Ребят,отписался про проблему,но в другой теме .вчера начались щелчки,точнее-удары.при торможении(ещё в движении)один удар,металлический.не всегда,а когда проедешь км десять-15...при разгоне тоже удар,но тише .что за чертовщина???
Диски изношены сильно.
Были у меня подобные щелчки-удары.
Проявлялись при интенсивном разгоне, также при торможении с интенсивностью чуть выше среднего. Также щелкало при езде задом с выворотом колес (однократный звук), а еще при съезде передним колесом с бордюра. Звук довольно громкий металлический с отдачей в ноги. Причем ямы и полицейские - тишина.
Поменял опорники, амортизаторы и задние сайленты передних рычагов. Протянул гайки колес. Звук ушел на неделю и снова пришел. Уже даже начал думать на сайленты подрамника или шлицы на ступице.
Но тут же где то вычитал что это может быть защита. Снял покатался без нее. Тишина. Парни на СТО проложили толстенными резинками все болты креплений защиты (болты спереди даже пришлось взять подлиннее). Все. Как семь бабок отшептало. Кайфую уже месяц. Ни в каких режимах езды звуков нет. Одущения новой машины (пробег 141 тык)
  • 1 год спустя...
03.11.2018 в 13:17, Docus сказал:
Мучаюсь с аналогичной проблемой, но защиты нет. Поменял рычачи в сборе, левую ступицу, опорник. Стук\щелчок не прошел. Ощущаю его при каждом интенсивном разгоне и торможении. При плавном трогании и торможении практически не ощущается. Тоже думал на сайлетблоки подрамника, его сняли на сервисе и сказали что сайленты исправны. Но по ощущениям это как раз продольное смещение подрамника либо щелчек в приводе. Но чувствую я его прям под ногами. Опора кпп вроде целая.
Если имеется ввиду щелчёк из шлицевого соединения ступицы и привода(резкий однократный, при трогании в зад или вперёд) хорошо слышимый в гараже, отраженный от стены. То он лечится специальным клеем Ford 1 672 156. Очищаем шлицы, обезжириваем, мажем клеем и собираем. Ждём не менее часа, лучше пару и забываем о нём как о кошмарном сне. В противном случае он будет прогрессировать и разобьёт соединение так что прийдётся менять привод и ступицу.
Клей то это хорошо, но отдерешь ли от потом эти шлицы. А по факту да - это стук похоже из шлицевого соединения. У меня стучало и справа и слева. подтягивали болты шруса к ступице, временно все пропадало, но потом опять возвращалось. один раз болт левый сломали, пришлось покупать новый шрус.... и о чудо слева щелчки пропали. решил поменять шрус справа - но там все равно там щелчки остались, и даже подтягиванием болта не убираются. че делать не знаю.  Дианостируются щелчки так: вывесить колесо,  левой ногой выжать тормоз, правой газануть-убрать (это для АКПП). Получается, Когда ступица заторможена, то подгазовывая создается момент на полуоси и под машиной очень хорошо слышно щелчки.
https://ffclub.ru/topic/18141/jump_330/ здесь кстати хорошо все обмусолено
