магнитолла стала жыть своэй жизню
добрий бечер.
у меня форд мондео 4 2008 года.
радовался жизни но недолго, стал глючит магнитофон.
магнитолла стала жыть своэй жизню то включатса то виключатса сома по сибе, при етом теряетса на конверсе (приборке).
провёл диогностику каторая указала на следуюшие очибки: B1B44, U0074, C2003, C1D22, U0155, U0140
помогите мозет у кого било штото подобное и как это лечить?
пока есть подозрения на приборную понель но не уверен
с чего хот наченать? и што искат в первую очеред
Возможно проблема в разъёме конверса.Думаю ,если скинешь разъём ,магнитола перестанет глючить.Правда сложновато без приборки кататься. :D   Но что бы проверить теорию можно, только аккуратно.
Изменено пользователем tanliz
думаеш сама фишка на конверсе?
пробывать то можно. даже нужно! иначе как изключить догадки?
надеюс ни коких нюансов в отключении конверса нет?
Ну там зажим- защёлка на разъёме ,если не сталкивался, то хитрой покажется.Надо правильно её откинуть и разъём сам выйдет.Просто тянуть не надо. Интуитивно увидишь и поймёшь.
не в фишке, которая на проводах, а в штырьках на плате, они теряют контакт с платой и их часто нужно просто пропаять
@strannikk,
Да, ремарочка верная. Правда спецы с паяльником говорят ,что на четвертых щитках и так двойная пропайка....но х.з.? Изменено пользователем tanliz
спосибо, вскрою эё через пару дней отпишус. но для ночала просто отключу проверю в ней ли проблема либо в блоке под бордачком!!!
Наверняка в приборке дело. У меня такая же фигня началась. Выключаеться магнитола'нажимаешь на приборке в районе экрана 'все поевляеться.
  • 3 месяца спустя...
подскажите где находится рахъем конверса? у меня такая же беда
За конверсом  :D
Снимается как обычная приборка, только руль и кожух рулевой колонки снимать не надо , просто выдвинуть руль.http://ford-mondeo-4.dv13.ru/elektrooborudovanie/snyatie-i-ustanovka-kombinacii-priborov/
