Установка приборки Ford Fusion USA
От дизеля можно вкорячить, но нужна другая маска, с другими шкалами, а приборка просто потом перепрошивается в бензинку.. Но эта маска, сама по себе что-то под 10-ку стоит.. Можно поставить и без маски, но обороты будет неправильно показывать..
Такая
Год Вашего автомобиля после 2015 или до 2015?
2014-й. Он же написал.
Бегло читал, так что не увидел. Тогда руссифицировать не получится.
P.S. Надо мне отредактировать первое сообщение в теме, дабы людей не вводить в заблуждение. Сделано
P.S.S. Дешевле взять из Китая либо Full Led, либо 2 Дисплея. Там они новые стоят от 10 тысяч, без учета доставки правда.
@Stuntman,
Ссылку на Таобао в шапке поправь. У меня открывается страница с логином.
Только что проверил, попал на приборную панель.
Изменено пользователем Stuntman
Из Китая можно притащить такую:
https://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?spm=a230r.1.14.76.1d1b8f62kTrimC&id=531117192491&ns=1&abbucket=4#detail
Нам подойдет? Русский там уже есть?
У меня данная ссылка не открылась.
Русский там должен стоять если посмотрите в начале темы, я расписывал как перевести приборку с 2-мя экранами на Китайскую прошивку, в которой есть Русский.
Вот такая там приборка
Да она будет работать, это такая же приборка как у Вас стоит по умолчанию.
Смотрите есть так же вариант притащить с Ebay канадскую приборку (БУ), как стоит у меня, но обязательно чтобы она по году была после 2015. А лучше чтобы была вообще 2016. А потом перепрошить по мануалу, который я здесь расписал.
Всё теперь ясно. Спасибо. На Ebay тоже нашёл от канадки. Осталось определиться что лучше.
Хотя стойте, эту не берите, она так же строится на базе 2014 года.... Сразу не увидел...
Из Китая нужен вот такой номерок FK7T-10849-ANH, она как раз уже из новых партий.
Канадка имеет парт-намбер GS7T-10849-KB, у меня стоит именно такая.
Ёпрст... на сайте пишут для мондео 13-16
Да она встанет в Вашу машину, НО она не перепрошьется на Русский, вообщем это такая же приборная панель, как у Вас сейчас стоит.
Я скинул номерки, которые надо искать, по ним можно найти то что нужно. Заодно добавлю в тему.
Спасибо. Поиски продолжаются)
Такой номер может подойти FS7T-10849-KD?
На Ebay висит, 2015 год
Изменено пользователем Andr092
Сразу не скажу, надо через UCDS проверить, какая на этот номерок встанет прошивка.
А может у Вас есть ссылка на Китай? Чтобы сразу подходила и голову никому не выносить с этими вопросами)
я себе поставил такую европейку дизельную на фьюжена 1,5буст, обороты показывают правильно, просто размечен тахометр по другому, русского по умолчанию нету, на этой неделе обновлю, посмотрим на результат, работает адекватно, ругается на ремни заднего ряда сидений и не видит седановской крышки багажника т.к. с универсала (тоже на этой неделе переконфигурирую). Вот номер приборки
FS7T-10849-BLB
Изменено пользователем IL 146
Заказал канадскую приборку от 2016 года с нужным номером. Осталось несколько вопросов:
1. Перевод одометра мили-километры
2. Градусов
3. Как выставить пробег со старой приборки
Новая приборка сразу заработает или нужно её прописывать и т.п.?
2. Градусов
1,2 я думаю будет в меню.
3. С помощью ucds например.
Благодарю
Пробег UCDS не выставит. Я так и езжу с пробегом от приборки.. Все остальное в настройках.
Ещё прошить на китайскую прошивку надо будет. А это надо к любому товарищу с адаптером ucds подъехать.
Есть вин от приборки? Хочу глянуть DC.
Прошу прощения, какой VIN?
