антонио1980 Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 такая фигня ребзики: поменял лямбду зонд, стали плавать обороты на холодном движке и расход топлива увеличился((( что не так????
twik Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 такая фигня ребзики: поменял лямбду зонд, стали плавать обороты на холодном движке и расход топлива увеличился((( что не так????Провода правильно подключил? "Мозги" обнулил?
антонио1980 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Опубликовано 26 мая, 2017 Провода правильно подключил? "Мозги" обнулил? провода правильно. а как мозги обнулять?)))
twik Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) провода правильно Извини, ноя привык сомневаться просто словам Расскажи по цветам. а как мозги обнулять? Вариант №1. Снять минусовую клемму аккумулятора. (Внимание! Слетит код магнитолы) Вариант №2. Вынять 3-х амперный предохранитель в моторном отсеке http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php (он там один такой), затем поставить на место. Затем сделать обучение "мозгов". Изменено 26 мая, 2017 пользователем twik
антонио1980 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Опубликовано 26 мая, 2017 Извини, ноя привык сомневаться просто словам Расскажи по цветам. Вариант №1. Снять минусовую клемму аккумулятора. (Внимание! Слетит код магнитолы) Вариант №2. Вынять 3-х амперный предохранитель в моторном отсеке http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php (он там один такой), затем поставить на место. Затем сделать обучение "мозгов". обучение?))) что ж ты непонятными словами говоришь то?)
visla Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 обучение мозгов для делитантов. у кого проблема электро частью полностью убитой а то что у него такие проблемы нужно как минимум провести общую диагностику
saiyca Опубликовано 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 Т.Е. На этом форуме все пацанчики? Или как автора понять?
twik Опубликовано 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 Т.Е. На этом форуме все пацанчики? Или как автора понять? А какая разница. Это же не форум филологов.
