Тюнинг подрамника. Нужны размеры отверстий под сайленты
Смысл в чем. Удаляю сайленты, впрессовываю втулки из (еще не определился) и между кузовом и подрамником ставлю виброгосящие шайбы.
На вопрос зачем, отвечаю. Только заднии сайленты стоят 4500 штука. При повороте руля на месте у меня рулится подрамник. Люфт по сантиметру в каждую сторону. На пассатах, ауди и прочих читал и видел что ставят втулки из алюминия.
Ну я вот хз. Ставить сталь, цветмет или второпласт прочный зеленый.
Кто сможет померить, сказать, какие там размеры?)
Изменено пользователем Amalfi
900
Это где такие цены?) У меня экзист молчит, автодок молчит.
И чем плоха моя идея? С втулками. Имеет ли смысл платить 5 тыщ на сайленты?
везде стоят сайлентблоки на подрамниках
сайленты нужны чтоб не передавалась вибрация на кузов,
дело твое  как делать
В теме про Кугар, человек делал, сайленты вроде от камаза ставил, там такой же подрамник.
Нет случайно ссылки? Пошел искать, но для истории)
Четвертая тема, ссылку не могу вставить из за настроек браузера. Почему для истории? Как решил вопрос?
Изменено пользователем tough
Она, но еще нужно смотреть чем все закончилось, как они по ресурсу ходить будут.
Написал автору. Но чтото оно не очень похоже на наш подрамник)
Подрамники 100% одинаковые. Меня больше долговечность конструкции беспокоит, нагрузки там нешуточные.
Не проще сделать самому/на заказ из старых, убрав резину и залить полиуретан?
Тогда проще сделать втулки вместо сальников. С шайбами же тоже ничего не аммортизирует. И прикрутить намертво с резиновой прокладкой шоб не стучало.
... полиуретан?
Не могу его найти. С китая ждать это к июлю. В июле я уеду до августа. А нужно в июне все сделать.
@Amalfi,возьми черный полиуретановый кдей для стекол. Флакона за 400р хватит на 2 комплекта.
А стекла на полиуретан чтоли клеят?) У меня есть такой, спойлер приклеил, хрен оторвешь)
@Amalfi,ясен перец. В туалете вместо освежитель возьми и почитай состав)))
Стекольный полиуретановый. Кстати он по жесткости чтот среднее между штатной резиной и желтым полиуретаном.
Кароче придумал я бутер. Если что выйдет, опишу) но смысл в том, что набью вместо совсем развалившегося сайлента этого клея и сверху-снизу приклею конусные шайбы)
http://parts.komford.ru/epc_ford/?action=cat_ford_part&data%5Bid_part%5D=21587&data%5Bid_model%5D=83 Вот примерно такие цены .может еще меньше есть.нужно искать.
Буду делать от газели и камаза)расскажу позже)
