Замена пыльника направляющей переднего супорта
Внезапно стало бить сильно руль при торможении. Машина долго стояла в гараже, и скорее всего закисла колодка (направляющая). Решил разобрать и посмотреть. Заодно поставить брызговики передних тормозных дисков. В итоге увидел стертую по краям тормозную колодку и заглянув в пыльник направляющей, мне показалось, что резина внутри стерлась до металла супорта. Решил поменять этот пыльник. Ремкомплекты все были в наличии. Выдрал пыльник направляющей и был очень удивлён.  Так как сам пыльник был сделан заодно со втулкой из пластика. Втулка похожа с торца на подшипник и запрессована в супорт вместе с пыльником направляющей. Самое большое удивление вызвало то, что в ремкомплектах с направляющими пыльники сделаны тупо из резины и ни каких пластиковых втулок там нет. И если внимательно рассматривать внутренний профиль верхнего и нижнего пыльника направляющей переднего супорта, то видно что нижний пыльник волнообразный внутри, а верхний гладкий, причем что слева, что справа автомобиля картина одинаковая. В ремкомплекте все пыльники волнистые внутри. От сюда можно сделать вывод что верхний пыльник имеет пластиковую втулку, а нижний нет. Но это только моё предположение. Что бы узнать точно нужно выдирать нижний пыльник, что я делать не буду.  Самое главное, что про эти пластиковые втулки ни где нет информации, ни в инструкциях ни в интернете.
Соответственно ХЕЛП 1) кто с этим сталкивался, так ли это? 2) Если вместо пыльника с пластиковой втулкой поставить просто резиновый пыльник из ремкомплекта, то это повлияет на что нибудь? 3) как запрессовать пыльник направляющей в супорт? голову сломал и ни чего не придумал
фотки всего этого безобразия выложу завтра, если нужно.
ремкомплект http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=23109B0D&sr=-36
да и смазка в ремкомплекте есть, это к вопросу, что спереди направляющие не смазывают, что тоже странно
Изменено пользователем arhi8
Недавно пожевали на ффклуб-е эту тему: ffclub.ru/topic/187037/go_post/18202484/
ПС нужна ли целая тема ради одного вопроса?
Спасибо. Не знаю как у вас тут принято. По этому тему создал
