приветствую Ребят!, такая история,при повороте руля в крайнее положении,при начале движения издаются стуки-щелчки,так же сопровождаются при езде прямо,при малой скорости по неровной дороге,бывает стук при торможение,так же при повороте руля в крайнее положение,обратно редковозвращается(как должен) при езде прямо руль стоит чуть в бок,будто поворачиваю,и по моему мнению,немножко он туговат, в общем в сервисе приговорили шрус и шаровую,менять отказались так как не было у них времени,причём на неделю вперёд,заказал 2 шруса (Stellox) и 2 испанские шаровые,сегодня заменил правую сторону,ИТОГ: Забиты глаза песком,и весь в смазке,еле отмылся,больше результата это не дало,со злости полез сам искать,и наткнулся,на то ,что при игранием руля,право-лево,если полюфтить им,идут стучки,залез под машину,стуки идут от тяг,чувствуется прямо по руки вибрация,как с права,так и лева,500км назад меняли наконечники...Так вот,рейка ли это? Если да,то на какую сумму я влетел? знаю что цена на неё космическая.
У меня тоже есть стук по левой стороне в рейке. Сами наконепчники и тяги отличные. Думаю снимать рейку, подтягивать её. Вроде как может помочь. А так жди советы остальных.
да найди ты нармальный сервис,  че лень  ? кто тебе скажет что и чего менять
1 стуки и руль не  ровно   это сход и подвеска
2 плюс  можер опорники с подшипниками
3 рейка люфт  и тяги
4 плюс  ко всему.  в крайние положения  до у пора  лучше не делать этого
3 рейка люфт  и тяги
Буквально месяц назад менялись опорные ,и 2 наконечника передних,1000км назад менялась тяга рулевая правая...
Ну рейка не течёт ,всё в норме...
3 рейка люфт  и тяги
Причём забыл отметить,при том когда друг сидя за рулём туда сюда его люфтил,стуки по тягам были от рулевых наконечником до хамута,кладя руку на рейку,ничего не ощущается....
и чего ты ж ,  не авто механик.  если в сервисе не разбираются
планирую заехать на днях на какую нибудь диагностику реек,т.к на выходных придётся ехать в область,ссыкатно так ехать.
причём сказали зря поставил Stellox шрусы,т.к Г полное,правда???
почему?
Такая же проблема, ток у меня подрамник сбит (в Германии билась) руки не доходят выставить точно его. Посмотри, колесо в арке ровно ли стоит по отношению к крыльям. У меня сбито к кабине, руль приходиться подкручивать вправо
почему?
ну типо Китай ,даже не заводской,а какое то фуфло,ахаха)) сказал тот мастер котоырй мне приговорил шруса)) и рассказал он же баечку,про то как на Жигуля поставил такого шруса,и он без пробега у него скрипел)))
Ну на вид вроде ничего...у меня тоже в право......
@MomentoMor, могло подрамник увести. Снизу у болтов подрамника (кажись) есть спец отверстия для выравнивания подрамника, не плохо было сверить сходятся ли
ну можно проверить...
Не факт. Менял,три года назад, правый приводной вал на Stellox в сборе. Пока без проблем. (70-80 тыс. км.  примерно)
В районе педального узла крестовина не?
Ну щас посмотрел, на нее тоже отдает
да найди ты нормальный сервис
что ты руку ложил,  это понятие растяжимое
там  может от тяг  и выше. в самой рейке быть  но на вид  и просто трогая сверху ты его не увидиш
также  муфта болтается
Снимал колесо, хомут с тяги,тяга нормальная,рулем дергать,идет биение и по штоку рейки,и по тяге,но тяга повторю в норме,ну сегодня доеду до другого сервиса
так дергал,  а мож и не будет дергаться  а под нагрузкой будет, лапшу не вешай ищи сервис, а тема    не очем
Могла просесть резина муфты.http://mondeoclub.ru/forum/topic/94109/ Да и если часто подымать-опускать, вытягивать-втягивать рулевую колонку, то не нужно забывать влаживать внутрь густую смазку.
Мужики был на диагностике,приговорили все резинки подрамника,типо он гуляет,так же резинки рычагов,может ли от этого так греметь скрипеть кузов??? По рейке сказали есть маленький стучки,ну это не критично.
Вот вопрос в том ,реально ли это? что из-за сальников подрамника весь перед щёлкает скрипит и стучит?
смотря какая выработка такое бывает но,    не видя не чего тебе не кто не чего не скажет
