у меня этот номер не прокатил.))) Даже полная разборка замка оказалась бесполезным времяпрепровождением..)))
Замок поиздевался над тобой с особым цинизмом. :)
Это замки с двойной блокировкой. Не нужно их ломать. Восстанавливай проводку под полами или доберись до микрика в личике пассажирской двери.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
А их ломать и не нужно. Вынял предохранитель №25 в салоне и нет двойной блокировки, как и ЦЗ. Беда в том, что у топикстартера, или личинка умерла, или сам замок.
У топик стартера блокировка защелкнута и хоть обвынимайся предохранители пока моторчик не подвинет блокировочный ползун-замок не откроется.
Завтра проведу эксперимент. О результатах отпишусь.
буду ждать,а то проблему ещё не решил.
Утверждение не верно, по крайней мере на моем авто.
После снятии предохранителя №25 (двери на двойной блокировке) можно свободно открывать, по отдельности, ключом, как правую, так и переднюю дверь.ЦЗ отключен и не мешает.
Можно восстановить скрутку и при закрытой пассажирской дверке. Немного неудобно, но решаемо. В крайнем случае можно открутить сиденье.
Изменено пользователем twik
На моей предыдущей фм1 был иммо и двойная блокировка и если при закрытии сразу поставить ключ на открытие а потом на закрытие то замки жужжали два раза и открыть двери изнутри было невозможно как и снаружи без аккумулятора. В личинках стояли микрики и при открытии ключом сразу снималась вторая блокировка, а при дальнейшем перемещении ключа основная. Когда однажды рассыпалась спайка-пассажирские двери пришлось открывать ключом снаружи.
обрати внимание на состояние массы. По моему именно в ней беда у него.http://mondeoclub.ru/forum/uploads/monthly_04_2017/msg-86810-0-73281000-1493116912.jpg
Так вот именно это у него не получается.
обрати внимание на состояние массы. По моему именно в ней беда у него.http://mondeoclub.ru...-1493116912.jpg
+ с пассажирской стороны еще одна такая масса.
вроде больше даже чем одна, сейчас уже не помню сколько, вроде две или даже три под один болт прикручены.
Я про точку, она одна, а так то в коробе скрутка есть три в один.
Всем спасибо за ответ!
В выходные наконец-то добрался до проводки и да,действительно, со стороны пассажира была проблема с ней.
Всё стало работать,ещё раз спасибо)
