"Провал" в середине тахометра.
Перейти к решению Решено Malahit,
Привет товарищи и друзья, проблема не велика, но бесит, началось недавно, в районе 4000 до 4500 есть некий провал оборотов. Уменьшение что ли, пропадает тяга... Я думаю на дроссельную, что там бывает, если это так?Кто подскажет, у кого какие мнения?
провал на высоких ?
с давления бенза начни. метки грм проверь, форсы промыть, типа
а так хз не видя машины
Изменено пользователем visla
Фильтр давно менял воздушный? Давление в рампе проверь. Да лучше и не крутить часто до таких оборотов, это ж не хонда.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  • Решение
Парни, спасибо всем за участие, проблема решена мною. В общих чертах, заменил фильтр воздушный и карбкинером МАФ брызнул, машина "рвёт" теперь. Все решено.
не надо бы карбклинером, уж если MAF чем и промывать- то спиртом.
Что ему будет? Это металл и карбклинер его не разъест, раз пшикнул и всё нормально, пятый раз так делаю, ничего не ломалось ещё.
@Malahit,спирт после испарения не оставляет налета в отличие от карбклинера или растворителя.
А карбклинер оставляет налёт?  Ну это ерундовый какой то налёт тогда, в виде атомов кристалической решётки и всё такое... На мой взгляд сам нитиевый датчик не на столько точен, чтобы говорить о налёте от карбклинера мешающим считывать информацию. Я не силён в химии, но машина реально поехала нормально.
Поддерживаю. После карбклинера, через непродолжительное время, показания при проверке опять начали отличаться от табличных. После промывки спиртом, все в порядке.
