Рулевая колонка с электро регулировкой и памятью
Сергей,
Жаль, что я в отъезде! А так - возьму колонку и поеду проверять совместимость пинов!
Но, увы, только на выходных - сейчас в лесах под Кельном...
Пины проверили - все подходит! :-)
Можно начинать установку!
Сергею - мегареспект!
Ну вот, появилась и вторая машина с рулевой колонкой с электрической регулировкой! На сей раз - в Питере! :-)
Спасибо всем участникам проекта - Григорию за разработку, Сергею (Civil-ZZ) с ffclub.ru - за пропись блокиратора и настройку модулей, и механику Антону - он же ставил мне адаптивный круиз!
Детали описывать не буду - думаю, найдется немного еще желающих.
Однако, несколько замечаний сделаю.
Первое - Григорий забыл указать, что нижний кожух рулевой колонки подлежит замене - никакие подрезки не позволят ему сидеть нормально, т.к. есть разница в габаритах механической и электрической колонок. Жду помощи для заказа того самого кожуха! Идти будет месяца 2 - в России их нет, что не удивительно.
Второе. Образовалось при установке немного свободного времени - решили разобраться с блокираторами. Главное - они МЕХАНИЧЕСКИ разные на 2-х видах колонок! Теоретически - можно разобрать и поменять начинку блокираторов - но при этом иметь оригинальный корпус - обязательно! Подобная операция сэкономит время на прописи нового блокиратора, хотя сама по себе - и достаточно трудозатратна! Да и защита от дурака (в случае разборки) в блокираторе присутствует. Поэтому есть смысл приобретать только колонку с установленным блокиратором! Но если кто-то решит поковыряться в начинке - имейте ввиду, что срывные болты на блокираторе можно открутить, необходимости их высверливать - нет!
Купленная в Польше колонка в сборе оказалась из Англии - в конфигурации присутствовала праворульность. Отсюда - отсутствие обогрева руля, что легко решилось заменой "бублика" на родной. Ключ под саморезы - "звездочка".
Пульт управления присутствовал на корпусе переключателей изначально - тут ничего мудрить не пришлось.
В общем - наверное все...
Шик,  поздравляю.
Удобная штука,  стоит тратить деньги? :)))
Тут дело такое...
Для меня, как для человека совсем не худенького и с относительно короткими конечностями опция "удобный вход" незаменима. Делалось именно для этого.
Как довесок - уже непосредственно регулировка - она неторопливая, но гораздо удобнее, чем ручная - при ручной регулировке трудно подобрать именно точное положение колонки. А тут - точность абсолютная. Плюс - не надо снимать блокировку.
Так что я не пожалел о потраченных средствах!
Остается только найти finis для заказа правильного нижнего кожуха и поменять временные пины на разъем (для tilt). Он заказан, но в наличии на складах нет - дожидаемся производства!
10 часов назад, alexeySTP сказал:
Думаю, что нужен вот этот кожух
DS73-3533-CD35B8, finis 1819609 - для колонки Tilt/Telescoping/Memory (С телск.рул.кол.эл/пр.запм.плж.нкл.)
Остается только ... поменять временные пины на разъем (для tilt). Он заказан, но в наличии на складах нет - дожидаемся производства!
Возможно, пины менять не придется - попробуй как разъем придет, просто вставить в корпус разъема те пины, что сейчас стоят.
Изменено пользователем civil-zz
Сергей,
Опять СПАСИБО!
В пятницу закажу кожух! Сейчас уже двигаюсь в столицу.
С разъемом - как придет - посмотрим с Антоном, что там можно придумать - что будет проще.
17 часов назад, alexeySTP сказал:
Согласен, про нижний кожух забыл написать - да, его надо менять так как он не подходит!
Форд вместо AU2Z-14S411-RA прислал AU2Z-14S411-RB в полной уверенности в своей правоте! Еще не видел - получать поеду завтра. Но, судя по описанию Григория, это разъем тоже годится!
DS73-3533-CD35B8, finis 1819609 - кожух колонки - получен!
Все подошло замечательно!
Надо бы добавить в шапку!
Изменено пользователем alexeySTP
  • 9 месяцев спустя...
В ‎25‎.‎06‎.‎2018 в 23:06, alexeySTP сказал:
У купленной мной рулевой колонки с электрической регулировкой сломан корпус разъема блокиратора - из платы торчат только штыри:( Есть мысль попробовать переставить начинку с родного блокиратора. Не подскажите, какие меня ожидают подводные камни, какая "защита от дурака (в случае разборки)" и как открутить срывные болты на блокираторе? Уж очень не хочется что-то сломать.
Заранее благодарен.
В 06.05.2019 в 23:42, SDS28 сказал:
Заранее благодарен.
Здесь Андрей всё расписал и про установку, и про возможность замены
https://www.drive2.ru/l/525481346999517289/
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте.
Изменено пользователем igortar
