Рулевая колонка с электро регулировкой и памятью
Есть вариант номер два - снять блокиратор колонки с своей колонки и установить на новую, тогда никаких действий не надо делать .
Любое прагромирование PATS системы необходим дилерский доступ
Ну т.е. необходимо перепривязка ключей. Так понятнее будет.
Это процедура инициализации нового модуля блокировки рулевой колонки и только! Но эта процедура относиться к PATS системе - с ключами она не связана, это больше связано с имобилайзером так как RKE обеспечивает проверку ключа
Она! Только тут снят блокиратор :) 50% работы сделали за тебя :)
А блокиратор точно взаимозаменяем?
Хороший вопрос  :D  Форд вообще не продает блокиратор отдельно от колонки - так что вопрос хороший но ответа у меня на него нет :) Хотя у меня в машине лежит одна колонка который заказал человек с форума, все никак отдать не могу, сравню со своей старой колонкой.
Прощу конечно блокиратор поменять со своей старой колонки чем как я мучился и неделю ездил не зная что делать :)
Ну если подходит, то да:))) посмотри пожалуйста. Так то колонка стоит не очень дорого, а подрулевой уже есть такой дома у меня. Останется тупо поставить :))
Я даже не знаю, вроде тоже самое но перевернутое
Всмысле перевернутое?
Да там и описывать нечего :)
Все бы закончилось с установкой ещё пол года назад если бы в проге появилась раньше поддержка DSM блока
Пришлось Сереге отправить DSM блок
Гришаааааа=)_))) Блокиратор то одинаковые или нет...?
Развёрнутое на 180 градусов, в наших колонках разъём смотрит на водителя, а в этих колонках смотрит в противоположную сторону
В общем в идеале брать с блокиратором, не факт что подойдет или будет корректно работать.
А у самой рулевой колонки FINIS/инженерник есть? Можно получить?
Ты хочешь ее новую покупать?
Новую - наверное, разорительно...
Хочу в Польше поискать - а вдруг получится...
Новые можно улитку и пультик.
Еще такой вопрос - а при замене колонки можно будет своим ходом до дилерского оборудования добраться или не получится?
Изменено пользователем alexeySTP
В поиске набери s-max column
Вроде есть на Мондео 5 - 700-1000 злотых - даже выбор есть. По деньгам - нормально, так и должно стоить???
И - рискну повториться - до дилерского оборудования своим ходом доеду после замены колонки??? Ничего страшного не случится? Руль не заклинит?
Если фишку накидывать не будешь то тогда ничего не заблокируется
