Рулевая колонка с электро регулировкой и памятью
Реализовано на 100%
Фото отчет:
https://cloud.mail.ru/public/Ju8r/wdFxbV3q4
https://cloud.mail.ru/public/JFny/Ttr7QttG8
https://cloud.mail.ru/public/6cuD/Ge5W17p6e
https://cloud.mail.ru/public/47GJ/bD2JURDGj
Что понадобиться:
Только для тех у кого есть память сидений и зеркал!
1. Рулевая колонка (электро регулировка)
2. Корпус подрулевого переключателя (улитка)
DG9T-14B522-ADJ3JA6 1914990
DG9T-14B522-ADH3JA6 1871895
DG9T-14B522-AVJ3JA6 1900938
DG9T-14B522-AVH3JA6 1872974
DG9T-14B522-AVG3JA6 1858928
3. Пульт управления колонкой
DG9T-3B504-AA3JA6 5180614
если что нашел пульт на али экспресс https://ru.aliexpress.com/item/DG9T-3B504-AAW-Power-Mirror-Switch-case-For-Ford/32791117658.html?spm=2114.41010608.4.64.HV63Nq
4. Разъемы
С2600 (разъем для мотора с левой стороны отвечает за регулировку вверх/вниз колонка) - AU2Z-14S411-RA и аналог WPT-1072 (возможно но не 100% AU2Z-14S411-RB  и аналог WPT-1501) если кому-то нужны только пины, используется 2шт. 1C1T-14474-BA и 2шт. 6T1T-14474-AA
C2601 (разъем для мотора с правой стороны отвечает за регулировку вперед/назад колонка) - CU2Z-14S411-BAA и аналог WPT-1311 если кому-то нужны только пины, используется 2шт. 3S7T-14474-CA и 2шт. 9U5T-14474-DA
5. Прописать в DSM модуле.
Vehicle Option 00:
Column Tilt Capable - Present
Column Tele Capable - Present
6. Прописать в SCCM модуле.
Config0 DE00:
Tilt Cfg - Enable
Tele Cfg - Ensble
7. Спец процедуры DSM (по необходимости):
Clear All Personalization Settings
Reset Critical Software Parameter Counts
Set EEPROM to limp-home value
8. Сброс и стирание ошибок модуля DSM и SCCM
9. Перепрограммировать замок(блокировка) рулевой колонки. ВНИМАНИЕ! необходимо дилерское оборудование!
Вот вообщем то и все! :)
Схемы: Очень простая и тянуть не далеко.
https://cloud.mail.ru/public/Fie8/q1jLtsESu
Для тех у кого уже есть память сидений то проводка полная до разъема С238 https://cloud.mail.ru/public/6cuD/Ge5W17p6e разъем зеленого цвета и находится сразу за этим пластиком https://cloud.mail.ru/public/MDcY/ipScEiBjH тянуть надо только от туда 7 проводов.
P.S. для удобства удобный вход/выход (заводской алгоритм работы только поднятие вверх до упора) вверх до упора и внутрь торпеды до упора:
Прописать в DSM модуле - Easy Entry/Exit Configuration 02 - Column Tele Easy Entry/Exit Delta - 0(по умолчанию) меняем на 65535
Работа системы удобный вход/выход:
https://cloud.mail.ru/public/H9NP/zpVzGExcJ
Изменено пользователем SadDarkAngel
Скоро не машина будет, а Боинг 757... )))) Это ж надо так заморачиваться )))) по теме, не очень понимаю нахрена... один раз отрегулировал и усе..
Это когда вы один ездите, то и сиденья с памятью не нужны. А так очень не хватает именно электроколонки. Странно почему изначально в России не ставят.
Ну да, машину для себя покупал, сам и езжу. У жены своя.
Бюджет 15т. но очень повезло к колонкой и с блоком переключателя.
Мне такого в фф жены не хватает. Каждое утро перепарковываю его. Блин между машинами протиснешься, кой как в салон проскользнешь.. Блин а супруга ездит почему то вплотную к торпеде.. Как таксистка :)
вообщем прям вот на фф сделал бы. А то задолбался все это крутить. А жена потом обратно все двигает :)
так что вопрос "нафига" - для меня здесь понятен.
Начинаю установку. Вот чем отличается улитка https://cloud.mail.ru/public/8YYJ/D4X3Wpmpj
Установка закончена, но есть как всегда но!!! :)
Что работает? а Что нет?
У меня идет в сериии.Если нужен конфиг,пиши
Вроде все работает, как насчет памяти и работа колонки верх вниз, если скинешь VIN номер машины в личку будет время поразмыслить что сделал не так.
1. Как у тебя работает память?
2. Удобный вход (опускается и поднимается ли колонка а также выезжает и заезжает она) вообщем если если можешь опиши весь функционал работы колонки.
По второму пункту в инструкции написано, что:
"Функция легкой посадки и
высадки (если установлен)
После выключения зажигания рулевая ко-
лонка сдвинется максимально вверх и впе-
ред, чтобы освободить больше пространства для
выхода из автомобиля. колонка повернет-
ся в исходное положение, когда вы включите
зажигание. Вы можете включить или
выключить эту функцию на информационном
дисплее. См. раздел «Информационные дис-
плеи »(с. 86)."
А вот по первому пункту - логично, что память должна работать полноценно для колонки. По крайней мере в S-Max так и работает. Лично пробовал в автосалоне. Сохранил под кнопкой положение, сбил настройки, нажал кнопку і она вернулась в исходное сохраненное положение (как по высоте так и по вылету).
  • 6 месяцев спустя...
@SadDarkAngel,
Что нужно править в конфиге?, установил тоже самое но ничего не работает кроме замка его было легче всего прописать
@SadDarkAngel,
В том то и проблема, что прописать блок подручными средствами пока нет возможности, даже дилерским оборудованием. Полного функционала нет, только ручная регулировка и о функции "удобный вход" можно пока забыть.
хотя бы ручную регулировку активировать
что бы хоть как то двигалась
Изменено пользователем medic
  • 3 месяца спустя...
Итак новости: на днях допилили программу и все активировалось, били сложности из за модуля dsm - позже выложу видео с алгоритмом работы.
Сразу скажу изначально форд удобный вход и выход сделал только поднятие колонки вверх до упора, но получилось сделать чтоб колонка уходила вверх до упора и вглубь торпеды до упора (доп информацию будет на первой странице)
Ждем инфо по уходу колонки в глубь. Не скажу, что это критично, но интересно попробовать, может так будет более удобно.
Спасибо
Обновил информацию на первой странице
Шик)
А по пункту "8. Перепрограммировать замок(блокировка) рулевой колонки. ВНИМАНИЕ! необходимо дилерское оборудование!", что имеется ввиду под дилерским оборудованием? IDS или именно дилерский доступ на портал? В чем там выражается функция?
