Не нашёл нужной темы. Внезапно перестал включаться кондей с кнопки со 2 по 4 скорости печки. На 1 скорости печки кондей включается, но не работает сам моторчик печки. При чём всё иногда работает, как ничего и небыло на всех скоростях печки. Это сами переключатели глючат или ещё что нить
Офигенный ответ! Писал же, что не нашел на форуме. Ладно, сам разберусь.
Каков вопрос таков ответ. Читай тему первая вторая скорости вентилятора и темы про нерабочий акций кондей. В каждой теме найдешь ответы
долго будешь мучится...
У тебя крутилки или нажималки?
Если крутилки, то почти сдох, т.е. отгорел разъём на балластных сопротивлениях...
Если нажималки (что климат, что кондей) электроника на двигателе или в блоке управления...
А тем действительно море, я сам одну написал, зря ты обиделся...
Совсем времени не было написать. У меня крутилки. Проверил разъём на сопротивлениях и сами сопротивления - всё целое. Питание на моторчик приходит. 1 скорость работает, просто не слышно её было, но кондей так и не включается со 2 по 4 скорость. Думаю разобрать крутилки, может там что отвалилось, как у меня в часах, отходила холодная пайка.
Пока наружная температура воздуха не будет выше +5 град, компрессор кондея не включится.
А сейчас на улице дубак.
Кондей у меня включался до -2. Сейчас включается только на 1 скорости печки. Иногда всё нормально начинает работать на всех скоростях, пока не выключишь
Починил. Проблема была в сопротивлениях печки.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день! Можно подробнее насчеи сопротивлений печки и какая проблема?
