Система контроля давления в шинах. Активация.
Случайно не оранжевый на дисплее где спидометр?
Не помню где)) Но точно оранжевый. Этот значок в обычном состоянии не появляется. Так что перепутать не получится.
Да там не то что значок.. Там целое сообщение в оранжевой рамке вылазит !!!
Что-то даже не запомнил. Настолько офигел, когда увидел))) Сразу на шиномонтаж зарулил.
Изменено пользователем VasL
узнать, установлены датчики давления или нет, можно через етис, или путем разбортировки колеса - это к вышеописанным способам в плюс) еще проще можно узнать - зайдя в меню помощь водителю на приборной панели. Если там ничего про давление в шинах нет, то ничего не установлено, ибо програмно отключено.
Вчера таки встретились с Renox, не все пошло гладко и с первого раза, ибо как я понял на синк3 алгоритм активации несколько отличен, от описанного на форуме (после всех манипуляций долго горела ошибка системы контроля давления в шинах и в меню не было пункта инициализации датчиков). Но в конечном счете методом проб и ошибок Renox все там забороли, и.... уехал я домой с активированной системой контроля давления в шинах, но без показателей давления))) Решили мониторить тему дальше)
Пока доехал домой - на панели приборов по очереди появились показания всех датчиков давления.
Итог - я почти счастлив))
Немного разочаровали показания датчиков - либо в кПа или в PSI. что- одно, что второе надо переводить в привычные атмосферы, но то фиг с ним.
Система при инициализации датчиков не просила их обучить или еще что. В меню так же про обучение ничего нет (привязка местоположения датчика). Волшебная коробулька с кнопкой для обучения датчиков едет, но как ей датчики перепривязывать - совершенно не ясно пока. может кто подскажет?)
В IPC нужно включить bar в отоборажении. В wiki UCDS это прописано.
Огромное спасибо за дополнительную Инфу!
Попробуем включить бары сильно попозже. Я так понял, что алгоритм в wiki несколько отличается от того, что пришлось делать в синк 3. Но тут Renox сам прокомментирует, ибо все что мне доверили - проверять, включено ли зажигание) За порядком действий не наблюдал, ибо не было возможности - не удобно размещаться в авто/на улице.
Да, думали займёт 10 минут, а провозились час с лишним.
В общем, что в wiki UCDS написано - подходит для старых версий прошивок приборки. У PaciFic23 - машина новая и стоит самая свежая прошивка, где скорость не в колодце, а посередине приборки цифрами отображается. И если по инструкции wiki UCDS активировать те пункты в BCM и IPC, то выскакивает ошибка давления в шинах на приборке, а чтобы её сбросить, да и вообще установить значение давления в шинах -  должен быть пункт в меню "инициализация давления в шинах" - а его нет!!! Пришлось методом подбора включать-выключать с помощью шнурка схожие параметры - в итоге сменили параметры ещё двух значений и всё заработало!
 PaciFic23, Отображение bar я 100 % включал. Должны быть. В настройках автомобиля точно кроме кПа и PSI не третьего пункта бар?
Кстати а колёса верно отображают давление? Спускать не пробовал? Ну там левое переднее соответствует значению левому переднему и т. п.
Да, кстати. Проверяли?
Ну это вряд ли будет без волшебного прибора :)
Параметры если эти помните - напишите в Wiki. Понадобится ведь другим людям. Ну или здесь напишите, я сам туда внесу.
В меню точно (точнее точного даже ;)) только ПСИ и кПа. В кПа, поскольку шаг мелкий (да и в принципе понятный) давление меняется от прогрева шин) в ПСИ вообще цифры непривычные глазу)
колеса не спускал, прибор все равно доедет, там и проверю. Пока наверное отчетов более не будет, в связи с длительным отъездом. По возвращению продолжим эксперименты. Постараюсь собрать все в одну статью.
Я сегодня напишу инструкцию, там дополнительно нужно включить еще один параметр!
@Renox,
Надо кстати было ребутнуть приборку. Могло помочь.
Перезагружали мы IPC модуль каждый раз после изменений. Я думаю надо просто заново этот пункт в настройках сначала убрать, а затем выставить, так как я бары в конфигурации ставил до того как у нас появился пункт в меня "инициализация давления в шинах".
Параметр надо было изменить - 6: DE02 - DE02 TPMS FedReg - там всего два значения (на память не помню там много букв-цифр). Вот после его смены всё заработало.
И ещё поменяли - 7: DE03 - DE03 TPMS Placard Pressure Display (было Disabled поставил Enabled)
Ну и естественно ещё менял те параметры, что в wiki UCDS написаны.
Изменено пользователем Renox
Хотя может дело не в новой версии прошивки приборки, а эти параметры официалы у него нащёлкали и выставили неправильно, т. к. PaciFic23 сначала к ним ездил пытался активировать...там мастера ещё те, судя по первому сообщению темы...
TPMS FedReg - по умолчанию стоит FMVSS138, нужно поставить ECE64, чтобы появился пункт  "инициализация давления в шинах".
Да. Значит всё-таки дело в новой прошивке приборке.
Вот это уберите, и появится давление в барах.
Понял. Сделаем.
И на счёт волшебного прибора - я всё же не до конца понимаю. Получается, что если не пройтись прибором, сейчас у PaciFic23 должно быть на всех колёсах одно и то же значение давления?
А оно у него разное (надеюсь он не против если я выложу фото).
Вот так у него:
Поэтому мне и стало интересно, может все-таки спец. приблуда и не нужна.....
@Renox,
Оно не станет разным, оно станет реально по положению колес и худо-бедно в барах соответствовать будет.
Эта "приблуда" нужна чтобы привязать колеса а конкретному положению: переднее левое, переднее правое и т.д.
P.S. ZelDol обогнал :)
Изменено пользователем SDS28
Та то, что для обучения нужна это понятно. Не понятно по какому алгоритму сейчас идёт отображение.
По "как вышло" наверное
Убрали назад  (поставили Disabled) 7: DE03 - DE03 TPMS Placard Pressure Display  и всё заработало. Бары появились. В wiki надо тогда исправить - убрать этот пункт, а то уже его туда добавили.
