Что то я не думал что форд будет таким дорогим, как сердцу, так и кошельку.
Как то я писал, что при разгоне из под капота идет треск, как будно стрекочит, были 2 варианта, форсы и сцепление. Форсунки вроде как проверили и все ок.
Начал замечать, что при долгой езде, авто начало подергиваться, но не придал этому значения.
Пару дней назад, нужно было сгонять за 100 км, и по дороге началось...
когда набираю скорость, или не нажимаю газ, все гуд, но как только хочу поддерживать к примеру 110 км/ч, начанается тряска, и довольно сильная. При наборе опять все норма. как скорость стала 50-60, прошло чуть времени и все вернулось в норму, пока не выехал на трассу.
Еще заметил что когда авто холодное, идет треск из коробки, нажав сцепление, проподает. Как проеду пару км, звука нету.
Означает ли это, что пора менять сцепление?
скорее всего это выжимной отдал богу душу :russian_roulette:  :russian_roulette:  :russian_roulette:  :russian_roulette:
дорогой? есть код?
а можно его поменять без замены маховика?
дорогой? есть код?
конечно можно поменять.он держится на вилке.нужно будет снимать КП.кода к сожалению нет.мне в скорем будущем тоже предстоит его замена но буду ждать когда потеплеет
а какие симптомы?
а какие симптомы?
шумит.а когда выжимаеш сцепу то шум пропадает.
постояно?
Получается что подшипник высыхает и вращается без смазки на постоянку вот и шум идёт,а когда выжимаеш педаль прижимаеш его вот он и замолкает
А что скажешь насчет дергания?
Возможно пружинки на диске рассыпались отсюда и грохот и переодическая вибрация будет. Точный диагноз вскрытие покажет
Пружинок на диске нет можешь не искать они в маховике.Маховик на замену.И всё остальное комплектом тоже.
Изменено пользователем Viktor51
на 3ем ещё не приходилось наглядно видеть сцепление из нутри.по лету разберу видно будет что поменять.
А может быть такое что это не сцепление? а к примеру насос? но ошибок нету, и прет маманегорюй на любой передаче...
Еще заметил что когда авто холодное, идет треск из коробки, нажав сцепление, проподает. -
- Маховик на замену
У меня также было.По опыту машин которые были у меня раньше я первый раз снял коробку и поменял выжимной подшипник.Итог был для меня не утешительным - тарахтение осталось.Поменял всё и до сих пор радуюсь.
Я бы не сказал что мондео прям дорогой в обслуге.Есть машины которые гораздо дороже обходятся раз так в десять по запчастям.
К примеру:  у товарища  рулевой редуктор 236 тыс стоит. Аналогов нет.Только оригинал.Но, у него внедорожник.
имхо, это пока что только выжимной.. признаки износа маховика в моем случае - дотронулся до педали сцепы - вибрация, стартер не цепляет маховик - машина долго заводится, гул при разгоне. Выжимной, корзина и диск были в полном порядке, лежат без дела теперь. Но менял сразу все, включая сальник коренной(его нельзя вынимать из упаковки до установки).
Оригинальный выжимной стоил 3 года назад на экзисте 3000 рублей емнип.
понял. ну из того что ты назвал, заметил что начал чуть дольше заводить. ох. плакал мой кошелек...
а вот этот звук, когда авто холодное. педаль сцепления отпущени - звук есть, нажата - пропал
https://www.youtube.com/watch?v=qkd5EKCa_dU&feature=youtu.be
Звук знакомый, шелест такой..
Про долгую заводку, зубья на маховике стираются +люфт нехилый и не цепляют за бендикс.. потом еще бендикс менять приходится.
Мой умер на 200 000 км(хз сколько скручено).
Изменено пользователем 584R
бендикс  - стартер?
Изменено пользователем xaptypx
бендикс  - стартер?
да, бендикс на стартере..
