передний подрамник
Менять стоит если они у вас все порваны или потресканы.и есть на что поменять т.к. в запчастях вы их не найдёте. Их в продаже нету.моя самоделка пока что работает но прошло всего 4 дня и 500км
Вечер добрый! А если просто требуют замены втулки стабилизатора переднего и если там есть выработка самого стабилизатора, как сделать чтобы резинки ходили подольше? какие средства?
РЕзинка феби стоит 100 рублей, а работа по замене в 10раз больше)
Изменено пользователем valet-11
Брать хорошие резинки с тканью внутри и смазывать каким нибудь силиконовым маслом перед установкой.
втулка идет разрезанная с 1 стороны под диаметр стабилизатора, если имеется выработка на стабе то как вариант немного отрезать резины у втулки в месте разреза и диаметр уменьшится.
в данном случае я так и сделал (отрезал примерно 1мм) уже месяц ненарадуюсь тишине.
так же вариант подобрать похожую втулку с меньшим диаметром (но по правде говоря не вижу смысла)
p.s.
кстати второй сайлент на подрамнике на следующие выходные так же буду менять на самоделку т.к. стоит сейчас весь в трещинах.
Что то мне кажется первый вариант не очень хорош. Если только скобу менять или подкладывать что-то иначе резинку не обожмешь хорошо.
Ручейковый ремень можно подложить между резинкой и скобой
Можно, а не лучше подходящую резинку подобрать?
В моем случае оказалось проблемнне,объезжая все запчасти, втулок в наличии от других авто еденицы
Вопрос на зацепку:
Есть какие нюансы при снятии передней правой стойки целиком?загудел ступичный подшипник завтра хочу сьездить со снятой стойкой в сервис перевпрессовать новый(на 700р дешевле выйдет))))
проще купить такой съемник и перепрессовать самостоятельно. http://gaykovert.ru/cat/7/11998/
откручиваете ступичную гайку, снимаете рулевой наконечник, нижнюю шаровую, ослабляете верхнюю гайку, которая держит амортизатор.
вытаскиваете привод, и вытаскиваете ступицу, на которой будет внутренняя часть подшипника.
эту внутреннюю часть спиливаете болгаркой (можно сделать надрез с одной стороны, она раскроется)
потом выпрессовываете внешнюю часть подшипника, и запрессовываете новый подшипник.
потом вставляете привод, и запрессовываете ступицу в подшипник с помощью ступичной гайки
на все уходит 20 минут :)
Благодарю,с перепрессовкой не когда не дружил,поэтому стойку все же отдал в сервис,и так же вчера заменил тормозные диски и колодки (руль бить перестал при торможении,счастью нет предела).после первого обката на небольшое расстояние (1км)задымилась правая сторона,но после того как все остыло,поехал кататься дальше и больше дыма небыло.сдесь ничего страшного не случилось?))
  • 5 месяцев спустя...
И так в запчастях для камазов и газели взял втулку стабилизатора от газели (не разрезанную,по диаметру подходит под диаметр подрамника,и все таки поставлю резиновые шайбы (вырежу из втулки стабилизатора от камаза) что получится отпишу после)))))))
очень интересует как ездит переделка, неподскажете втулки от газели такие или нет?  https://avtopasker.ru/goods/13905.htm
Изменено пользователем vovan16441
честно говоря уже и не помню, вроде похожа. она стоит 25-50р можно рискнуть наугад, а лучше снять свой сайлент и подобрать по размеру.
P.s. проблем с "колхозным вариантом" не замечено по сей день, не стучит,не бьет и на управлении не сказывается.
P.s. проблем с "колхозным вариантом" не замечено по сей день, не стучит,не бьет и на управлении не сказывается.яя
я этой весной уже поменял ети саленблоки нашол 2 нових  саленблока фирмы Форд  но в разных магазинах один прехал отличний а второй из мягкой резины . изначально нехотелось ставить разные по твердости но выхода небыло после их установки спустя пару недель появились выбрацыи при торможении и если ехать по каменке тянет руль в ту сторону где стоит мягкий саленблок.   грешу на него.
