Ключ умерает или блокировка запуска
Добрый день, форумчане! Нужен ваш совет! Форд мондео, дизель, 2010, бесключевой запуск двигателя. В прошлом году была ситуация: подошел к машине, снял с охраны, сел, включаю кнопкой зажигание- все мертвое, еще раз тыкаю- мертвое. 2-3 раза закрыл открыл авто с брелка- все заработало. В тот же день через часа 3 сажусь в автр, включаю зажигание и пытаюсь завести, но стартер крутит а не одной схватки нет. Так пробовал 3 раза, решил не сажать аккумулятор, с брелка дважды закрыл открвл авто- и завелась без проблем. Ездил год ничего не было, а вчера ситуация повторилась ( после подключения сканера и нескольких динамичных разгонов и торможений в гаражах моня не захотел заводится). Стартер крутит и вот почти схватывает, но нет. Два три раза поставил снял с охраны, завелась. Для справки: тестировали турбину на ошибки и мерили давление, в баке литров 15 максимум. Пробег 105000. Других проблем не было никогда. Правда пару раз ронял брелок на асфальт.... Что это может быть? Ошибки по запуску не выдает!
Нет, только штатный иммобилайзер. Никаких секреток, блокировок и влезания в штатную проводку
Второй брелок есть? Попробовать со второго брелка, чтобы исключить варианты...
Вот сегодня весь день ездил со вторым брелком. ( первым ключом даже не пробовал сегодня пользоваться, да и не допускается присутствие двух ключей в салоне- в мануале прочитал) Даже спецом возил его у конверса, чтобы он подружился с мозгом. Пока все ровно. Грешу на схему в первом ключе- тупо могло что-то отойти в схеме при падении.
если бы у тебя не распознавался ключ, то не крутил бы стартер, а если он крутит то ключ тут не при делах, от слова совсем.....
да и конверс бы выдал сообщение об иммобилайзере
а значит замена ключей не исключила проблему, она вылезет снова
я тебя про сигналку спросил не случайно, а ты первый владелец ?
просто несколько раз сталкивался с этим - от предхоза остаются остатки сигналки, секреток и начинают глючить
Да, машина моя с новья, уже 7 лет. И никогда, до прошлого года, никаких даже предпосылок не было. Сам понимаю,что что-то блокирует подачу топлива. Знакомый посоветовал обратить внимание на датчик на топливной рампе ( он в районе масляного фильтра), типа он или проводка может глючить... Сомнительно правда. Есть еще реле R2 в щитке под капотом, типа оно тоже может тупить- контакт иногда отгорает и пригорает обратно...
внештатная сигналка есть ? вот и убирай ее нафиг
похожая проблемы.только заводится нормально,НО есть одно НО!ситуация такая:снимаешь  с охраны-открываешь дверь-включаешь зажигание и все заводится и работает.дело вот в чем.если я не включил зажигание в течение 30 секунд происходит блокировка руля и кнопка становится мертвая.приходится закрывать дверь(если она открыта)снимать с охраны,открывать дверь и только потом могу включить зажигание.два ключа.пробовал и тем и другим. сигналка вроде родная(а если и есть не родная,то как это проверить?)была антенна оторвана,которая в багажнике,под кожухов в паралоновой вставке,примотал -ситуация не изменилась.подключали шнурок-все чисто.никаких ошибок.есть мысли какие?может слышал где или сталкивался с такой ситуацией?
