Да почти все датчики и помогают мозгам управлять клапаном. Здесь вопрос - все ли они адекватны?
А кхх рулят только мозги или задействованны какие-то датчики?
холостые регулируются не только этим клапаном, очень важную роль при регулировке играет угол зажигания
всем привет подскажите не заводитца двигатель нету питанние на тнвд не крутит стартер на приборке гте показывала температуру ------- показывает так предохранители все проврил диагностика ни чего н дала показала не значительные ошибки
Подскажи если знаешь где можно скачать прошивки?
@симон00, ну, е-мое, ты бы хотя бы запятые расставляй в своих постах!!! Читать же не возможно!
а чем собрался прошивать?
Ford Vcm Ids оригинал.
Тогда никаких проблем! Подключить IDS к он-лайну и дать доступ в интернет, когда начнёте перепрограммировать РСМ, то программа сама зайдёт на сервер Форда и поищет самую последнюю прошивку на мотор и, если она есть, то предложит ее обновить. Скачивать откуда-либо отдельно калибровку нет никакой необходимости
все прошивки давно есть в самой программе, никуда идти не надо, они в калибровочных файлах лежат
машинка не молодая, сомневаюсь что прошивки на нее еще обновляются
@симон00, это "железо" . Прошивка имеет другой вид, программа сама определяет, какая установлена.
@strannikk, ну да, согласен...в случаем с ФМ3 последних доступных калибровок (сборника) v.81 должно точно хватить - новее не будет
Калибровка - это надпись в конце?  4s7112a 650rс
калибровка это последняя буква, все остальное относится к железу, первая цифра год выпуска мозгов, 12А650 стандартные цифры для всех
предпоследняя буква версия железа на которую поставлена прошивка
абгрейтить прошивку и железо можно только более старшими буквами
Взял, PCM LBO-113. Определились как Соединенное королевство 2004 1.8L вшили ключи, завели  хх 680-700 маловато, вибрафоном по салону на старых мозгах xx 800, поездил день рывки провалы все исчезло, трогается с холостых без провала. Недостатки появилась детонация, потери в динамике. Мастер вшил прошивку от 2.0 с номером родного pcm и рывки и вся хрень вернулась!
@lightning,
позавчера положил блок 4S71-12A650-RA   :D намертво.... :D
в радиусе 1500 км от питера ничего для рестайла нет, заказал в англии....
временно влепил в машину дорестайловый от двухлитрового 1S71.. не помню дальше
авто завелось и работает как часы..... но без спидометра....
хозяину предложил пока скорость контролировать по навигатору    :o
@симон00, хорошо бы знать, какая калибровка у тебя по заводу стояла.... и ее заливать и нужно, а не другую...
@strannikk, я тоже один раз машину без спидометра сделал временно))) потом уже нашли мозги от автомата и перепрошл их на механику :)
чего другого ты хотел при эбу 1,8 на моторе с железом 2,0  ?
@lightning,
У меня спидометр работает,  2001-2003 датчик скорости.
Есть подозрение на кривую калибровку.
автомат перешивается на механику ? - не знал, у меня есть мозги LBO-140 от рестайлового автомата, поставил, они работают, но дали десяток коробочных ошибок
что автомат работает с мозгами от механики знаю, наоборот ошибки ко соленойдам, клапанам и другой хрени
пойду пробовать, перешью акпп в мкпп  :D  - как думаешь, прокатит ?
не еруньди..
кривая в калибровках лежать не может, встать криво тоже не может, кривая положит блок на перешивке
да я знаю, отличие мозгов рест-дорест в источнике данных по скорости и все
