Подскажите какой смазкой лучше смазать направляющие суппортов
За ранее спс
Если передние, то никакой, нельзя их мазать
Ну вот так, представь! Нельзя и все, производитель прямо это запрещает.
а нука-нука, поподробней... че-то тоже не слышал.. смазал после зимы перед и зад.
Мнения по этому вопросу  различаются полярно, вот мнения , читаем и решаем сами.http://mondeoclub.ru/forum/topic/113803/
Изменено пользователем tanliz
Разобрал передний суппорт на направляющих налет похожий на застывшую смазку
Я думаю немного pfg100не помешает
Да и в книге написано что нужно смазывать
Так же при замене колодок , я произвёл смазку всех направляющих.
Смазка для тормозных суппортов WURTH Изменено пользователем вован05
Когда в руках тюбик со смазкой, трудно удержаться чего-нибудь не смазать.
Разные книги пишут разные люди. Картинка (для тех, кому язык букв непонятен) из сервис-мануала по передним тормозам:
А причина? Только грязь,которую со временем собирает смазка?Или ещё что? Я где то уже видел твой комментарий по этому вопросу. Не нашёл пока.
@Oleg_KRSK,На моне 4 ещё не видел.На трёшке то пальцы мажутся,но видимо конструкция отличается?
Конструкция одинаковая, а смазывать или нет , это для каждого сугубо личное дело.
Ну,.....на моне 3 попробуй не смажь..... диски вскоре на помойку. Значит есть в Фм4 доработка конструкции.
А причина?
Для наших условий, в первую очередь я бы поставил грязь, со временем превращающий смазку в "совсем не смазку", скорее абразив препятсятвующий перемещению по направляющим.
Официальная версия говорит о смене материалов втулок, они стали из "самосмазываемого" пластика. Эта же версия объясняет, почему мазали третий.
Изменено пользователем drakula_51
Ключевое слово " втулки" ,их нет в трёшке.Спасибо за лекбез и фото.
А направляющие гильзы переднего и заднего суппортов идентичны?
Втулки( гильзы) только спереди.Сзади обычный пыльник.
А направляющие гильзы переднего и заднего суппортов идентичны? Не могу найти нигде, подскажите
Спереди металл в пластике, сзади металл в металле. Если про перед - баталии мазать/не_мазать, то сзади без смазки никак.
  • 1 год спустя...
Всем привет, друзья!
Подскажите кто точно знает: в переднем суппорте две втулки для направляющих.
Одна из них со вставкой из пластика. Эта втулка ставится в верхнее или нижнее отверстие суппорта?
https://www.drive2.ru/b/498874539996872969/
Если передний суппорт стоит впереди оси, т.е. ближе к бамперу то втулка со вставкой ставится вверху!
Если суппорт стоит сзади оси, т.е. ближе к рулю то то втулка со вставкой ставится внизу!
