Печка дует только тёплым, горячего нет
Добрый день! Стоит климат, при выставлении макс температуры дует только теплый, горячего воздуха нет. Причем неважно стоит машина или едет. Что может быть, машину купил буквально только что, все нравится, но боюсь зимой замерзну
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
Двигатель прогретый, температура по прибору 90,а дует только тёплым, поток воздуха сильный но не горячий. До этого был фокус, вот в нем ташкент был....
Но температура же на приборке норму показывает, или она врет?
Термостат. Была такая тема. Зимой по трассе руки мерзли и стрелка температуры падала почти в ноль.
Показания стрелки неточны. Включите режим самодиагностики, настройте его на показания температуры, прокатитесь по городу и понаблюдайте
Есть еще вариант, забит радиатор печки (у меня на Пежо так было). Симптомы: с водительской стороны воздух теплее, чем с пассажирской. Проверь трубки, которые подходят к радиатору печки, обе должны быть горячие одинаково. А так промывка с лимонной кислотой меня спасла.
Но печка дует то хорошо
Дуть в любом случае хорошо будет, если радиатор внутри забит.
