"съело" шлицы на правом приводе и в коробке
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.
ФМ-3 2002г. дизель ФМБА-2л.131л/с АКПП.
Вопрос собственно в следующем;
- сбрило шлицы на правом приводе и внутри в коробке ( сатилит там или как его верно зовут !)
- что теперь делать вообще? как грамотно ,выгодно и размеренно поступить ?
- к чему самому страшному вообще готовиться?
- каковы вообще расценки на этот самый вал или привод целиком ?
-сам сатилит в коробке ( или как его зовут ) сколько может стоить ?
Заранее всем благодарен за любую помощь или совет.
Привет. В прошлом году было похожее. Только в коробке шлицы остались. Поменял промежуточный вал только. Шлицов осталось всего 28мм вместо положенных 31мм. Заказал с Москвы новый 14 000. Как бороться с коробкой не подскажу. 2,5 автомат.
Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk
Не срезает шлицы в коробке. Это кажимость... Те они забились продуктом износа вала и грязью. Надо шлицы просто почистить
  • 3 месяца спустя...
Даже и не знаю- радоваться такой новости или плакать ( коробку-то поменял,а эта лежит целехонькая стало быть).
Сходил почистил ( чуть) и посмотрел - там шлецы ну может чуть более миллиметра..- ЭТО ли нормально ?..илил можно ещё расчистить и тогда продавать коробку,как целую и все?!
во всяком случае спасибо Вам за ответ...
PS.верю,что Вы не только в Этом разбираетесь и ввиду этого прошу дать свое мнение на другой вопрос..( сейчас новую тему создам  по двигателю)
Фига се позднее зажигание...
Шлицы по высоте изнашиваться не умеют, они имеют привычку изнашиваться по ширине. Посему вставив новый вал в коробку и, решив для себя, что большого разбега нет, спокойно ездить дальше.
))))) зажигание.. просто нужды не было сюда заходить ( благо не капризнячал Форд)..
теперь вот новая не приятность случилась и увидел Ваше сообщение.
  • 4 месяца спустя...
Не вводите людей в заблуждение,срезает шлицы и в коробке тоже,а конкретно шестерню саттелита дифференциала,ставим новый вал катаемся еще какое-то время и опять бах и срезало, ушатываем заодно и новый вал.Если провернуло пром вал,то заммена саттелита неизбежна!Проверено,было все тоже самое, и ни уменя одного.
Срезает еще как
