Всем привет, вот опять случилась поломка, на этот раз генератор, но не понятно… с начала в люстре вместо 12в+ было 11,5, от этого не запускался регистратор, потом начало счелкать реле у руля (при сбросе газа), затем приборка при газовании на ХХ мерцать, пару раз лампа отключалась и индикация не присегнутого водителя гасла когда дверь открывал.
был, на сервисе, сказали что ничего плохого нету, все в норме, но для профилактики поменяли реле напряжения, думал что помогло (пару дней было норма), но сегодня приборка опять отключилась + после завода, если стою на месте, загорается значек гены, перезапуск решает до следующего раза…
кто знает, куда копать? а то как то не хочется встать далеко от города
когда отключалась приборка, была ошибка B1317
когда загорался значек Р0622
сейчас был поставлен новый гена, проблему не решило...
Может вы чем нибудь подскажите? сказали что проводка в норме
@xaptypx, в1317 это высокий заряд акб
Р0622 это ошибка генератора. В разделе форума Ремонт и обслуживание есть раздел Коды диагностики. Посмотрите там и расшифруйте ошибки
я знаю что это за ошибки, но не знаю куда копать. уже все что можно было сделано
@xaptypx, напишите в личку Frolov. Он дока-мастер по генераторам. Проверьте ещё все болты крепления массы.
не отвечает..
