Уважаемый strannikk! Сопла охлаждения поршней как вытащить? Они не прикручены?
Здравствуйте Владимир! Померил цилиндр, от -20 до -30 соток. Нужно точить. Вопрос, можно точить один цилиндр? Или точить все?
Подскажи пожалуйста, поршень почем брал? Я разобрал двигатель хотел сделать кап ремонт для себя. Сегодня повезу на проверку коленвал и блок. Что-то дорого за поршень 20 килорублей. От кого еще подходит поршень(пежо ?) или только оригинал?
Двигатель QXWB 2.0 140л.с 2007 год.
Изменено пользователем Klasik
В общем заказал поршня 85.6. Стандарт у меня 85. Еле нашли такие.дешевле оригинала.отдал блок токарю, жду пока привезут поршня. Теперь придётся под поршня подгонять.
Сопла прикручены , головка на 8. Откручиваешь и вытаскиваешь. Чтобы их промыть, продуть. Надо нажимать на шарик( типа золоник).
На юле был перебранный с пробегом 10000 за 35000
Кот в мешке.
от большого объема солярки однозначно сначала перегрев горшка, потом когда объем солярки превысил какой то объем вполне возможно, что она прекратила гореть и по ней произошел гидроудар загиб шатунов на дизеле при разрушении форсунки проблема старая,
Так вот почему на 2.2, при неисправностях форсунки, БУ отключает двигатель! Страхуется! Как грицо - " лучше перебдеть чем недобдеть!" )))
Мои запрессованы, пришлось изготовить съемник и вытаскивать
Пришлось раскошелиться на ремонтные поршни, 22т.р. Новый шатун нашел на авито, правда оказался на 10 грамм легче моих. Мои, подогнать по весу не удалось, так как не откуда снимать, мало мяса. Поэтому они комплектом продаются
 я тоже за 22 рубля приобрел поршня, на расточенный блок. артикул 99 700 610. Хотел еще цепь поменять на масленом насосе так нигде ее не нашли.
и еще , вкладыщи коренные нижние , имеют пять размеров. на  моем коленвале  указанна группа D, если растачивать коленвал то придется брать вкладыши + 0.25. оригинала нет. Есть  от двигателя G6DA ( поршня с него же.) но они уже первый ремонт идут 0.30. и цена 4800р. Предлагают еще фирмы Glyco  H1018/5  0.25 - этот комплет 2 тыщ руб., но не пойму на какой размер коленвала они идут. короче весь ремонт остановился.
  • 1 год спустя...
В 09.05.2017 в 11:12, tisei сказал:
В 05.05.2017 в 09:04, Klasik сказал:
Та же проблема! подскажите что за съемник?! и по поводу снятых сопел, их повторно можно использовать? либо новые покупали??
