Суть такая: пробег 220 масло менял прошлом летом частями но за раз все было ровно. Но вот некоторое время назад стал замечать что иногда крутит первую передачу до 3 тыс. Потом опять все нормально. Проявляется не после глушения и тд может просто на светофоре остановлюсь она первую до трёх крутанёт, далее все ровно...
температура в норме, спорт режим не включал.
Было у кого такое???
Какое масло?
Может обувку сменил, вот нога и давит по памяти.
Ещё может к этому вчера и сегодня заглох на ходу. Просто так без ошибок и тд. Зажигание вкл выкл и поехал.
Проверил уровень масла. Уровень в норме но напряг его цвет. Темное. Хотя пробег на нем Тыщ 30. До этого при пробеге 190 без замен до этого масло было лучше на мой взгляд.
Короче боюсь за коробку(((
Вчера заглохла снова. Было так: остановился на светофоре, нога на тормозе акпп в d пока стоял пару раз стрелка тахометра дёрнулась с холостого до примерно 1100 об, время ехать, отпускаю педаль и глохну((( в нейтраль, завёл, поехал. Все норм.
Ошибок нет, что за дерьмо творится?
Заменил масло сливая заливая. 10 л.
Менял перед этим 40тыс назад, таким же методом, сейчас масло в ужасном состоянии было. Темное и воняло. Пару недель ничего не было, сейчас опять.
Переключение с первой на 3х тыс об. Я понял что в этот момент она пропускает 2ю. Те второй как бэ нет , переключил в ручной режим вторую не включает, разогнался до 3 тыс об переключила сразу на 3ю. После этого опять все вернулось на свои места.
Чем грозит этот вылет 2 передачи.
