BLIS штатная система контроля мертвых зон, заглючила
Такое дело,с начало просто появлялась ошибка о не исправности системы БЛИС,но при отключении её или когда машину заводишь после парковки, работала. Правда не долго,все равно появлялось сообщение о неисправности.  Вероятно, когда мыл машину кяршером,попало много воды в боковые зеркала,но глючить начало через несколько дней. С начало грешил на плохие погодные условия,типо мороз,грязь и все такое...датчики парковки,зеркала  и зданию камеру прочищал,но не помогало. Спустя месяц,ошибка стала постоянной и не горит лед (который сигнализирует о машине сзади) в правом боковом зеркале,вообще теперь не горит. Легко ли снять само зеркало,что бы посмотреть контакты? Есть ли где предохранитель?Может кто сталкивался?
@garrycolt, можно конечно и бак топливный на всякий случай снять и в выхлопную трубу подуть, мало ли, вдруг поможет. но я бы начал всё таки с чтения ошибок.
@hd2,
Ошибок несколько,но больше подходит SODL : потеря связи с модулем управления определения боковых препятствий - справа, так что,все равно разбирать ?
[/url]
Изменено пользователем garrycolt
В общем,попробовал переставить зеркала местами,с правым проблем нет,значит или проводка или сам радар. Подскажите номер запчасти,радар или датчик контроля мертвых зон с правой стороны,машина в профиле.
ценник на новый радар конский....надо искать на allegro
Скинь свой вин в личку?
Все решилось,заехал к официалам,за пару часов исправили,проблема с проводкой была,обошлось в 100 евро. Один новый радар стоит 1350 евро,слава богу пронесло )))
