смотрел утоплена в первом коменте сказал
Как утоплена?
Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
Как утоплена?
в смысле  активировна
  • 7 лет спустя...
Всем доброго времени суток !Строго не пинайте и я знаю что много тем про бензонасос до сих пор читал.Кароч 2 часа назад хотел заводить машину но не включился бензонасос дал напрямую слышно слава богу живой начал смотреть предохранитель целый кнопку аварийного отключение утоплена теперь реле коротонул два большых контакта при включеной зажиганием бенз качает переставил реле от сигнала ничего .что может реле ?*уже три релюхи переставил и ничего .помогите
Проблема как у автора только на прямую кидаешь плюсь от акб насос работает и машина заводится и едет по штатной проводке питание на насос при включении зажигания 7в когда крутишь двиг 12в в чем может быть проблема?
5 часов назад, Grisharus26 сказал:
Если перемыкаешь силовой контакт на реле 30-87 и насос работает. Значит не включается реле. У него есть ещё 2 контакта управления 85-86. + На управлении это постоянно при включении 15 а - подаёт ЭБУ.
6 часов назад, tokminnw сказал:
А без реле в блоке предохранителей. На фишку бензонасоса должно идти какое то питание? Если нет то из за чего может быть 7в на проводах?
Когда перемыкаешь контакты бензонасос качает и питание 12.3в
35 минут назад, Grisharus26 сказал:
Вы перемыкаете силовой + который идёт на бензанасос. Он там всегда присутствует под номером 30, привлечении реле + идёт на бензанасос с 87. При включении зажигания на катушку появляется + 85 и с ЭБУ минус 86. Реле отрабатывает и отключается. При пуске и работе ДВС реле всегда включена.
27 минут назад, tokminnw сказал:
Понимать бы где конкретно находятся номер 30,87,85,86(((
И еще на этих двух контактах показывает короткое замыкания этого же не должно быть как я понимаю
45 минут назад, Grisharus26 сказал:
Там должно написано. И проверять напряжение надо силовой контролькой.
А импульсы диодной контролькой.
А если не понимаешь и нет инструмента зачем лезешь. Хуже будет, наделаешь проблем. К автоэлектрик надо.
50 минут назад, Grisharus26 сказал:
А это на насосе. 2 провода насос +/-. А 3 провода это датчик бензина. 1 с прибора бензина,  (2 стрелка и лампочка)
Да я уже понял что без электрика проблема не решиться. Спасибо за помощь :nice:
