Всем привет. Прежде чем писать прочитал все что было схоже но не помогло. Ситуация такая ехал с юга не спеша 110. И вдруг вылезла ошибаа неисправность двигателя и акпп, перезапуск все пропало все хорошо. Дальше больше, машина перестала нормально набирать скорость и просто глохла, я решил что забит фильтр и поменял его, помогло на 3000 км, и опять тоже самое повторный замен фильтра ни к чему не привел. Под сомнения поставлены были форсунки стенд и их приговорили, отремотировал 4 форсунки но это не помогло. Потом проверена сетка в баке но она чистая. И наконец заменен клапан давления топлива на тнвд. Проблему и это не решило. Вылезают ошибка p1719 и p0725.медленно можно разогнаться хоть до 110. С пуском проблем нет. Если надо какие то данные у меня есть обычный сканер обд могу просканировать, устал мучаться. Всем спасибо! Машина форд мондео 4 2010 двигатель 2.0 тд
интересная история
проблема вроде как в турбине и по воздуху, а ремонтируют топливо, странные люди... при этом еще и результат ожидают
Подскажи пожалуйста как правильно продиогностировать? Ездил в бошсервис там вообще мозги приговорили! В другом свазали низкое давление в рампе, поэтому и смотрел на топливную систему.
бошсервис не на лужской ? - тем ребятам точно мозги надо менять   :D
при низком давлении ты бы машину не завел бы
короче, набери меня 8 921 9390134, я посмотрю что там у тебя
  • 2 года спустя...
У меня 2,3, такие же ошибки, но едет вроде нормально. Подскажи где копать?
4 минуты назад, spilov сказал:
подсказать он может ....
ошибки одинаковые ..... вот только машины у вас совсем немного разные, у него дизель... :lol:
